Текущее время: 21 май 2024, 13:27
 Заголовок сообщения: DV7-7388SF (Goya/Balen 1.0 Gddr5 48.4st06.021) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 11:58
Добрый день. Бук включается, вентилятор крутится. Картинки нету. Отзвонил разъем LVDS, нет сигнальных линий, только напруги 3 и 19В. Клиент утверждает что залил бук водой в районе тача. При осмотре никаких повреждений не нашел. Схемы нету. Намерял напруги на дроселях:
PL4101=3,4V
PL4102=5,3V
PL4701=1,8V
PL4601=1,5V
PL4501 = 1,06V
PL9331=1,51V
Pl4801=0,9V
Вроде все в норме? Клиент говорит что отдавали в другой сц и там сказали что нужно менять север (N13P-GT-A2). Вот тут у меня сомнения и вопросы есть. Похоже что пробовали шить БИОС (может мне просто кажется). Тут стоит мультик KB9016QF. Волпрос: можно шить БИОС без прошивки мультика (пока нет необходимого программатора)? Может стоит сразу махнуть север и не заморачиваться? Какая у вас статистика по этим чипам, у меня такой первый в практике))
 Заголовок сообщения: Re: DV7-7388SF (Goya/Balen 1.0 Gddr5 48.4st06.021) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 12:22
hazya писал(а):
Схемы нету.
Почему нет схемы? - viewtopic.php?f=250&t=1644&p=100845&hilit=*colossus*#p100845
Goya/Balen = Colossus
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 19:42
это не север, это видеочип. И менять его не нужно просто так, дохнут они редко, и найти нормальный не перекрашеный тоже определенная проблема. Поменяете на какой-нибудь хлам, потом будете думать почему не работает.
они просто не знают что сказать, поэтому говорят первое что в голову пришло
если он залит ищите в месте залития - скорее всего что-то сгнило (резисторы, конденсаторы, дорожки). 9 из 10 ноутбуков залитых ремонтируются просто заменой сгнивших элементов, надо только смотреть внимательно.
да, можно.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 11:16
Питания S5 (стр. 36) поднимаются?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 15:28
Место залития это тачпад. Материнка в то место обходит. Все что рядом просмотрел, никаких следов залития или отгнивания нету.
Все питания в норме.
Сопротивление по линии 1,05_S0 порядка 8 Ом. На PL4501 присутствует 1,05В. Чип уже успел снять. Искать в этой цепи или такое сопротивление это норма? Стоит шить БИОС?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7-7250ew ( Goya\Balen 1.0-GDDR5 11253-2 48.4ST06.021) Нет питания процессора
Samogon
1457
24 фев 2021, 23:41
Samogon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-7265er (goya/balen 1.0 -GDDR5 11253-2 48.4st06.02) Не загружает ос с любого носителя
ajax329
22 дек 2018, 12:43
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv7 (goya balen 1.0 ddr5, 11253-2, 48.4st06.021) Не видит HDD и ODD
Mich6el
14 апр 2016, 11:37
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7-7265er ( Goya/Balen 1 .0 GDDR5) bios
turykin
01 июн 2015, 11:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY dv7-7267er (Goya/Balen 1.0-GDDR5) Долго загружается
Payalnik1
25 сен 2019, 07:57
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: adeonius, Devet, DmitriyDDD, harchebnikov, IhorD, sukharev-serg и гости: 46
