Заголовок сообщения: HP probook 4520s (H9265-1 48 4gk06 041) нет питания на процессоре
Добавлено: 08 дек 2014, 18:03
Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 17:41 Наличности на руках: -3.97 Сообщения: 2 Откуда: Москва
пред история такая, перегрет видео чип ati 216-0774009 . после замены чипа ноут циклически перезапускается, на процессоре нет напряжения . на контроллере питания проца adp3212 37pin=vcc 5v , 1pin=en 0v. Пожалуйста киньте схему в лс на этот ноут
Последний раз редактировалось Freakstuff 08 дек 2014, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: Re: HP probook 4520s (H9265-1 48 4gk06 041) нет питания на процессоре
Добавлено: 08 дек 2014, 18:40
Зарегистрирован: 20 дек 2012, 05:11 Наличности на руках: 6.33 Сообщения: 372 Откуда: Пермь
А до замены видео как себя вел ? En на шим проца будет после того, как все остальные шимы запустятся и выдут повергуды.
Freakstuff
Добавлено: 08 дек 2014, 19:28
не проходил инициализацию но не перезапускался, питание на проц поступало. нет схемы на него что посоветуете все шимы проверить
Xottabch
Такая же проблема была, сменил видео и началось, пришёл от прогревастов. ---------- Добавлено спустя 10 минут 8 секунд: ---------- Проверь обвязку. У меня слиплись кондёр и катушка почти незаметно шариком.
Сейчас этот форум просматривают: orbit, Yandex [BOT] и гости: 50
