Ситуация следующая, ноут пришел не вкл, после прогрева северного моста запустился. Был сделан ребол, но после этого вылезла проблема, ноут стартует с АКБ и полноценно работает, но только подключаешь зарядное мгновенно гаснет, но при этом заряжает батарею. Северный мост в итоге был заменен на новый, проблему не решило.
Проверял плату на момент сдутых элементов, все на месте.
Посидел с мультиметром, выявил, что при подключение ЗУ пропадает +15V Charge pump, при отключение ЗУ, от батареи есть 15В, т.е. все ок. Грешил на TPS51125, но замена не принесла никаких результатов. 15В получается с диодных сборок LBAT54SLT1G и при подключение зарядного ни одного из нужных напряжений нет на этих сборках.
Откуда берутся 5В?
Прошу вашей помощи, посоветуйте, в каком направление копать?
