Текущее время: 17 май 2024, 14:13
 Заголовок сообщения: dv7-6025sr (hpmh-41-ab6300-d00g) работает от АКБ, от ЗУ выключается
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 04:05
Ситуация следующая, ноут пришел не вкл, после прогрева северного моста запустился. Был сделан ребол, но после этого вылезла проблема, ноут стартует с АКБ и полноценно работает, но только подключаешь зарядное мгновенно гаснет, но при этом заряжает батарею. Северный мост в итоге был заменен на новый, проблему не решило.
Проверял плату на момент сдутых элементов, все на месте.
Посидел с мультиметром, выявил, что при подключение ЗУ пропадает +15V Charge pump, при отключение ЗУ, от батареи есть 15В, т.е. все ок. Грешил на TPS51125, но замена не принесла никаких результатов. 15В получается с диодных сборок LBAT54SLT1G и при подключение зарядного ни одного из нужных напряжений нет на этих сборках.
Откуда берутся 5В?
Прошу вашей помощи, посоветуйте, в каком направление копать?
 Заголовок сообщения: Re: dv7-6025sr (hpmh-41-ab6300-d00g) работает от АКБ, от ЗУ выключается
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 00:19
Cremator писал(а):
Откуда берутся 5В?
оно идет с того, что Вы уже заменили
бросьте пока эту сборку. Начинайте с зарядки. Есть ли ACOK, например? А потом уже смотрите, почему нет дежурки от ЗУ. Что на LDO5 и LDO3, и т.д.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
 Заголовок сообщения: Re: dv7-6025sr (hpmh-41-ab6300-d00g) работает от АКБ, от ЗУ выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 16:34
Что-то не пойму, вчера еще решил проблему, в теме отписался по этому поводу, тут и постов с десяток было... А сегодня уже тема пустая, что происходит?
Проблема была в битом транзисторе PQ113
 ! MSF113 писал(а):
был технический сбой.
Форум восстановлен из бэкапа.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g ) работает только от ЗУ от АКБ нет
Weritet
29 ноя 2018, 15:32
Weritet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g) работает только от ЗУ от АКБ нет
Weritet
1262
03 июл 2019, 12:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-6100er (hpmh-41-ab6300-d00g) Не работают usb 3.0
Вячеслав61
2984
30 окт 2014, 17:25
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6001er (hpmh-41-ab6300-d00g) помогите диагностировать видео
gavay
02 апр 2015, 18:43
gavay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-6000er (hpmh-41-ab6300-d00g) нет реакции на Power
EricCartman
2179
08 ноя 2015, 10:59
V01demar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: am1r98, coolcat, felix2604, Sandman83 и гости: 34
