hp4515s (6050a2268201-mb-a02 uma) замена 2001 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=27171 |
raul-7- [ 13 дек 2014, 15:00 ] | |
Заголовок сообщения: | hp4515s (6050a2268201-mb-a02 uma) замена 2001 |
принесли бук с убитом серверным мостом. прогрели - заработал. поменяли. черный экран, хотя загрузка с сдром и флешки идет. пост карта показывает 79 - АА. помогите плизз. не можем найти проблему. |
Doc [ 13 дек 2014, 15:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp4515s (6050a2268201-mb-a02 uma) замена 2001 |
А как нам ее искать если у вас ДО работало, ПОСЛЕ перестало. Проблема либо в "руках", либо в севере - можно вернуть назад старый и сделать выводы |
raul-7- [ 13 дек 2014, 15:14 ] | |
Doc поставили новый сервер. получилось то что писал выше. затем выпаяли и поставили другой, тоже новый - опять тоже самое. |
Doc [ 13 дек 2014, 15:24 ] | |
Напрашивается тогда первый вариант "в руках" (если конечно у вас не чудоновье с ебеев) - но сидя в тыщах км за монитором я за вас косяки не найду). Ищите фото платы и смотрите мож что сдвинули, на свинец перекайте, но это очевидные советы, о которых не стоит даже спрашивать |
raul-7- [ 13 дек 2014, 20:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp4515s (6050a2268201-mb-a02 uma) замена 2001 [РЕШЕНО] |
Doc вернули самый первый чип, который изначально был. экран расцвел. все дело в наших китайских дружках которые подсунули 2 нерабочих чипа. хотя та фирма в ибее с которыми мы работаем не подводила спасибо |
