Текущее время: 27 апр 2024, 17:34
 Заголовок сообщения: ProBook 4510s (Inventec 6050a2252701-mb-a3) пост-код 52
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 11:04
В ней AMI bios? По AMI пост 52 -- обновление данных об ОЗУ в CMOS. Но что-то тут не то.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4510s (Inventec 6050a2252701-mb-a3) пост-код 52
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 11:14
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Inside тут. Посты по форумам искать - что значит.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 11:36
попробуйте для начала заменить флешку и прошить её рабочим дампом
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 11:54
Модератор
Модератор
DXE_PCRTC_INIT 52 RTC Initialization
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 12:23
Думал сначала о флешке, но дунул слегка на "Радеон", завелось. Похоже 20 Радеон "приплыл". Но при чём тут Realtime Clock Initialization?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 12:36
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не при чем в данном случае. Inside, можно и "не угадать" по таблицам.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 12:48
У пробуков какой то "свой" инсайд, стандартные таблицы тут пролетают :-):
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 13:41
Тема конечно уже не актуальна,но для опыта добавлю.Точно такой же случай с ProBook 4510s (Inventec 6050a2252701-mb-a3),тоже пост код 52,тоже дунул дуйкой видеочип 216 - 0728020,ноутбук тоже завёлся.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 14:00
Как ни странно, для этого пробука код 52hex относится к модулю PowerManagement2.
BiosVideo - 74hex, безымянный модуль перед BiosVideo - 73hex. 73 с проблемами видео на инсайде видел.
Вот и разберись тут по кодам..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (Inventec 6050A2252701-MB-A03) TТест мод биоса на 216-0749001
ogabuga
31 мар 2018, 21:29
ogabuga Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4510s (6050a2252701-mb-a03) проблема с видео
Turbo
29 июл 2014, 21:10
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Нет инициализации
mishka007-84
21 мар 2015, 00:19
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A3) Не доходит питание до чарджера
Kenner
11
3186
16 июл 2015, 14:47
Kenner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Видео, завышено напряжение, 2,16В
r0ma1992
10
3915
08 авг 2015, 15:10
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hunter_nick и гости: 51
