Текущее время: 28 апр 2024, 20:30
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b53SR (Foxconn ML194V0) Чёрный экран,несколько секунд на полных оборотах вращается кулер. Добавлено: 31 дек 2014, 05:14 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
99,9% север Биос не трогай, если запуск был, значит он живой. Это очень характерные симптомы для 216-0752001. А вот тебе по резисторам: http://www.radiobox.ru/guides/chip.html
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Васин
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b53SR (Foxconn ML194V0) Чёрный экран,несколько секунд на полных оборотах вращается кулер. Добавлено: 31 дек 2014, 13:03 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 18:03 Наличности на руках: 34.09
Сообщения: 22 Откуда: Харьков
Да, Вы правы, там север 100%. По поводу обозначений на резисторах по таблице понятно. Но на СХЕМЕ пишут например PR141 22_6 или 0_4 или 1_6 какие это номиналы пока не допёр. Интересует PR141 22_6 какой это номинал? Схему брал здесь: Схема (Ноутбук HP Pavilion dv6 - Схема. Версия: 1A. ( Quanta LX89 AMD ).)
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP G62-b53SR (Foxconn ML194V0) Чёрный экран,несколько секунд на полных оборотах вращается кулер. Добавлено: 31 дек 2014, 13:23 |
Васин писал(а): 22_6 какой это номинал? На схемах вначале сопротивление, затем типоразмер. 22_6 - это 22 Ом, типоразмер 0603 (60х30 миллидюймов, 1.5х0.75мм).
