Текущее время: 27 апр 2024, 06:34
 Заголовок сообщения: HP dv7-4045er (quanta LX6 Rev:F) Артефакты
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 19:40
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Имеется ноутбук HP dv7-4045er (quanta LX6 Rev:F)
Матрица выдает дефектное изображение. Трудно описать словами, смотрите фото.
На аппарате менялась матрица (безрезультатно), менялся видеочип (тоже без результатно).
Я заметил, что при манипуляциях с шлейфом, характер помех немного меняется. Казалось, вот оно - шлейф. Но поменял шлейф матрицы, и снова безрезультатно.
А главная странность (во всяком случае для меня) в том, что если к нему подключить обыкновенную 15 дюймовую матрицу (1366x768) то изображение идеальное!
А на родной 17ке, как старой, так и новой (1600x900) - дефекты.
Надо еще сказать, что дефекты динамичные. Чем то напоминают шум на телевизоре при плохом сигнале.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-4045er (quanta LX6 Rev:F) Артефакты
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 20:12
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Разница между 17 И 15 матрицами в том, что у первой 2 а у второй 1 канал LVDS. Ergo проблема во втором канале.
Сравнить сопротивления по сигнальными цепям в каналах.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 20:13
Спасибо, Проверю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 11:45
Доброго времени суток.
Похоже довольно плохо дело.
У меня вариант платы без встроенного видео (dis only)
Замер сопротивлений линий LVDS на элементах
RP14 для линии GPU_TXUOUT0 - 4,3 кОм
RP13 для линии GPU_TXUOUT1 - бесконечность
RP11 для линии GPU_TXUOUT2 - 4,3 кОм
Видимо, я так понимаю обрыв где то между дросселем и видеочипом.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 12:28
Решил проверить, какой именно проводник оборван. Померил сопротивление каждого относительно общего. Так получается, что оба в обрыве. Исправные линии имеют сопротивление по 2,7 кОм
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 38 секунд: ----------
Видимо придется снимать чип и смотреть, звонить контактные площадки.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7-4045er (quanta LX6 Rev:F) Артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 14:43
Действительно, под чипом отвалились контактные площадки. Удалось восстановить. Артефакты исчезли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4045er (quanta lx6) включается на 1 секунду
fedottt
3627
15 окт 2015, 12:49
Alexem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-4045er (Quanta LX6) Нужен PowerOn Sequence (включается и сразу выкл.).
FatalError
26 янв 2016, 13:13
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-4045er (Quanta-LX6) Нет изображения на матрице.
vldmrdnpr
16 апр 2018, 14:49
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3000 (quanta lx6) переделка lx7 в lx6
jack5585
24 дек 2017, 13:23
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4045er (DA0LX6MB6F2 Rev:F) Post Code 17h
twiks
12
4007
16 фев 2017, 11:49
twiks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
