dv6-3070er (quanta lx8) отключить дискретную видеокарту https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=27432 |
hunter_nick [ 20 дек 2014, 14:24 ] | |
Заголовок сообщения: | dv6-3070er (quanta lx8) отключить дискретную видеокарту |
платфрма quanta lx8 север - 216-0752001 видео - 216-0772000 задача - отключить 0772000 и работать на 0752001. Выпаял видеокарту 077000, изо появилось. но при установке драйверов на видео от 0752001, после перезагрузки, после добро пожаловать черный экран. на внешнем мониторе изображение есть. А с драйверами с драйверпака после добро пожаловать просто зависает или в диспетчере устройств желтый значок (Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадки (Код 43)). пробовал разные версии windows 7 (и 32 и 64). 0752001 тоже поменял на новый. проц тоже менял, память тоже, биос шил. |
Черномор [ 20 дек 2014, 15:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6-3070er (quanta lx8) отключить дискретную видеокарту |
hunter_nick [ 20 дек 2014, 17:38 ] | |
Черномор писал(а): Спасибо. Я правильно понял, убрать R518 и R519? |
Chazy-Chaz [ 20 дек 2014, 17:46 ] | |
Нет. Переставить R518 на место R519. В общем, все резисторы на массу должны стоять. |
Черномор [ 20 дек 2014, 17:51 ] | |
IDx=0 --> резистор подтянут к земле, с 3.3 снят. IDx=1 --> подтянут к 3.3В, с земли снят. Для комбинации все ИД в нуле сообразите? |
hunter_nick [ 20 дек 2014, 17:59 ] | |
завтра попробую, отпишусь. |
hunter_nick [ 21 дек 2014, 22:40 ] | |
переставил r519 вместо r518 = черный экран. переставил обратно изображение только на внешке. |
Черномор [ 22 дек 2014, 10:50 ] | |
Несколько странно, что на внешку есть. Переключатели U1,2,23 управляются одним общим сигналом PE_GPIO2. На реальной плате есть отличие от схемы - EDIDCLK и DATA идут не на U22, которой нет в том виде как на схеме, ана 15, 16 ноги U2. Может попробовать ноги SEL перикомов посадить на землю? Т.е. убрать R319, R307. UPD, ошибся, прозвонил 3,4 ноги разъема матрицы, идут не на периком.. |
hunter_nick [ 30 дек 2014, 10:10 ] | |
не хватило времени добиться успеха, клиент забрал. |
