Текущее время: 01 май 2024, 14:17
Заголовок сообщения: Re: m6-1050er (la-8711p rev.1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 22 дек 2014, 15:54 |
Сначала вычитывает EDID с матрицы, а потом соображает - надо на матрицу выводить и что именно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: m6-1050er (la-8711p rev.1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 22 дек 2014, 19:42 |
MSF113 писал(а): а потом соображает - надо на матрицу выводить и что именно. Ну то, что выводить надо, видимо соображает, раз подсветку включает... а вот выводит ли хаб что-либо в LVDS большой вопрос. ТС, не мешало бы прозвонить пары LVDS от разъёма до хаба...
Заголовок сообщения: Re: m6-1050er (la-8711p rev.1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 22 дек 2014, 19:58 |
siberian Точно, этот момент упустил. Ещё можно в системе посмотреть, видит или нет матрицу.
siberian
Заголовок сообщения: Re: m6-1050er (la-8711p rev.1.0) нет изображения на матрицу Добавлено: 23 дек 2014, 14:59 |
yurentiy писал(а): хаб под замену? yurentiy писал(а): PCH_TXCLK- 34 OM Менять...
