Пришел без инициализации, нечего не грелось, полный труп. Судя по прокладкам и видик и Север/ЮГ. Были заменены 216-0707007 и PM45. Биос шился. Мульт новый. Проблема осталась, но после замены PM45 начал греться видик. Появился автостарт, после автостарта, когда гаснет индикация возле зарядного, загорается оранжевый светодиод на сетевом разьеме. Сбрасывал сетевой чип. Поменял кондеры по пиатнию проца не понравились на одном кондере параметры, без изменений. Bios зашил от HP Compaq 6830s 6050A2161401-MB-A03.
PS. Не везет мне с Compaq :( плата кстати в этом HP Compaq 6830s
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6730s (6050A2161401-MB-A03) 5 раз моргает капслок и автостарт
Добавлено: 04 янв 2015, 05:52
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67 Сообщения: 871 Откуда: Бел область
У меня такое было, когда был неисправен ШИМ проца. Замена решила проблему.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6730s (6050A2161401-MB-A03) 5 раз моргает капслок и автостарт [РЕШЕНО]
Я решил такую проблему по другому:) Взял другую плату скинул 7007, отреболил и поставил на плату с меньшими проблемами. Сами понимаете долго держать ноут в ремонте никто не будет:(
Сейчас этот форум просматривают: Muhammad-3-mkr и гости: 55
