https://vlab.su/
g7-2327sr (DA0R53MB6E1 REV:E) нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=27480
Страница 1 из 1
Максим-БРТ [ 23 дек 2014, 00:20 ]
Заголовок сообщения:  g7-2327sr (DA0R53MB6E1 REV:E) нет инициализации
Тема избита как бы...При старте нет POST, Caps Lock подмигивает раз в 3 сек...BIOS зашит-перешит вдоль и поперек...)) Донора на ЦПУ(А4-4300М) нет.... Есть смысл вскрыть сокет проца? Куда копать?
DeeSee [ 23 дек 2014, 01:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: g7-2327sr (DA0R53MB6E1 REV:E) нет инициализации
Подмигивания Капса генерирует север, в нашем случае если не ошибаюсь FCH. Почитайте о его проблемах :-):
P.S. Не трогайте вы сокет :hi_hi_hi: Ничего хорошего из этого не выйдет.
Проц скорее всего живой, но все же попробуйте поискать на подкидку.
roman321_83 [ 23 дек 2014, 05:30 ]
Попробуйте как вариант Первая точка G2 это VDDBT_RTC_G очистка биоса если я не ошибаюсь, вторая точка G1 это start PW on (NBSWON1#), а третья J2 это RESET (SYS_RST#).
http://www.phpbb.com/
