Текущее время: 18 апр 2024, 18:53
sergunis
Заголовок сообщения: Re: KB3926QF A1 совместимость Добавлено: 11 май 2011, 22:59 |
ratmen писал(а): ноут не включается ,сильно греется мултик KB3926QF A1 после грозы , питание 3.3в исчезает каждые 5 с. в наличии есть KB3926QF B0, d2 , взоимосовместимы они ?, если нет то в чем разница ? для начала указали бы марку ноутбука, а так можете ставить хоть B0 , хоть D2, если после грозы то и южник еще придется менять.....
ratmen
Заголовок сообщения: Re: KB3926QF A1 совместимость [РЕШЕНО] Добавлено: 23 май 2011, 00:15 |
Сообщения: 107 Откуда: Armenia
sergunis писал(а): ratmen писал(а): ноут не включается ,сильно греется мултик KB3926QF A1 после грозы , питание 3.3в исчезает каждые 5 с. в наличии есть KB3926QF B0, d2 , взоимосовместимы они ?, если нет то в чем разница ? для начала указали бы марку ноутбука, а так можете ставить хоть B0 , хоть D2, если после грозы то и южник еще придется менять..... ноут hp dv6000 ,платформа quanta at3 пробовал д2 , не получился(может донор был дохлым?) мултик а2 я нашел ,после замены ноут включился , но оказалось что вся цепь лан контроллера была в кз rtl8101e заменил на 8111b c еепром , добавил 2 транзистора p-n-p для питания контроллера и вуаля все работает всем спасибо !!!
sergunis
Заголовок сообщения: Re: KB3926QF A1 совместимость Добавлено: 23 май 2011, 17:57 |
ratmen писал(а): sergunis писал(а): ratmen писал(а): ноут не включается ,сильно греется мултик KB3926QF A1 после грозы , питание 3.3в исчезает каждые 5 с. в наличии есть KB3926QF B0, d2 , взоимосовместимы они ?, если нет то в чем разница ? для начала указали бы марку ноутбука, а так можете ставить хоть B0 , хоть D2, если после грозы то и южник еще придется менять..... ноут hp dv6000 ,платформа quanta at3 пробовал д2 , не получился(может донор был дохлым?) мултик а2 я нашел ,после замены ноут включился , но оказалось что вся цепь лан контроллера была в кз rtl8101e заменил на 8111b c еепром , добавил 2 транзистора p-n-p для питания контроллера и вуаля все работает всем спасибо !!! если А2 работает, то и D2 должен работать без проблем
