Текущее время: 12 май 2024, 05:13
 Заголовок сообщения: Hp g6 (Quanta R13) нет VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014, 23:59
Всем привет.
Помогите разобраться (мозг закипает уже)
Есть Quanta R13 при нажатии на кнопку включается и сразу выключается (а может и не выключится)
На плате присутствуют напряжения
3.3в, 5в, 1.05в, 1.5в, 1.8в.
Отсутствуют Vcc_Core и все остальные напряжения которые включает PU6 (NCP6131S)
И так что я на мерял:
На PU6 приходят сигналы VR_ON(3.2в), +5VS5(5в), +VIN_VCC_CORE(19в)
выходят сигналы на PU5, PU12, PU10 - VR_PWM1(1.9в), VR_PWM3(1.9в) VR_PWMА(1.9в), DRON(4.9в)
Менял: Мульт, PU6, проц, шил оба биоса.
Короткого нет.
 Заголовок сообщения: Re: Hp g6 (Quanta R13) нет VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 00:50
поведение как срабатывает защита.
силовые ключи проверяли ?
осцил есть ?
посмотреть срабатывает шим или нет .
+1.05V_VTT до проца доходит ?
на 4 5 ноге шим жизнь есть ?
NCP5911 проверить .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 26 дек 2014, 00:56
нет скорее отваливается по повергуду, отключается где то через секунду.
да. тут всё норм.
sergei21 писал(а):
осцил есть ?
осцила нет к сожалению.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 00:43
Проблему решил.
Махнул с утра HUB и после этого пропал сигнал HWPG (до замены хаба все сигналы были.)
Виновник в отсутствии HWPG был PU1 RT8241A +VCCSA. после замены все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook ah530 ((quanta fh2)) Завышено VCC CORE
в форуме Fujitsu-Siemens
Даврон
4147
28 авг 2017, 09:48
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e732 (quanta zrc) нет запуска VCC Core
dobry
25 ноя 2021, 13:13
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53SV-SX622R (N53SV rev:2.2) нет VCC Core у хаба
thunder1976
4249
04 авг 2014, 12:56
thunder1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AH531 (FH5) нет VCC CORE
G_P
11 июл 2016, 00:55
G_P Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3 DELL Inspiron 5520 Compal LA-8241P (Compal) нет напряжения +VCC CORE
в форуме Dell
никита.григорьев
3833
18 ноя 2016, 09:24
никита.григорьев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fedotoffusa, Majestic-12 [Bot] и гости: 27
