Текущее время: 30 апр 2024, 15:37
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-af024ur (LA-C781p) Прокатит ли замена EM2100ICJ23HM E1-2100 вместо EM2500IBJ23HM E1-2500?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 15:30
Ноут поступил с неисправность "Не стартует". При включении мать пытается стартануть, матрица заливается черным цветом (без подсветки) и через секунду черный цвет пропадает, и так повторяется бесконечно, при этом кулер крутится на полной скорости. Стоит комбайн AMD EM2500IBJ23HM E1-2500. Все питания в норме, биос прошивал. Выполнил диагностический прогрев (300гр, 10 секунд на кристалл), мать стартанула, но при небольшом нажатии на кристалл появляются артефакты и мать зависает. Проца EM2500IBJ23HM E1-2500 пока взять негде, но можно заказать EM2100ICJ23HM E1-2100, прокатит ли такая замена или придется колдовать с биосом?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-af024ur (LA-C781p) Прокатит ли замена EM2100ICJ23HM E1-2100 вместо EM2500IBJ23HM E1-2500?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 16:03
Прокатит.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 16:05
vlad77 писал(а):
Прокатит.
Если не секрет, пробовали уже?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9912p) замена AMD E1-2100 (EM2100ICJ23HM)
Hogass
17 авг 2016, 17:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-af024ur (ABL51 LA-C781P) Проблема с запуском.
Dron1980
2226
26 дек 2017, 19:08
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-af123ur (la-c781p) Замена ЦП. Прокатит ли?
Phoenixoid
908
30 окт 2021, 20:27
Phoenixoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion dv 2500 (dv2718us) замена MCP67M-A2 на MCP67MV-A2
Александр59
29 ноя 2017, 19:00
Александр59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552E (X550EA) Замена EM2100ICJ23HM
MisterAlex
3134
16 авг 2016, 14:35
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: M0L0T0K, shell_007 и гости: 69
