Текущее время: 23 май 2024, 10:14
Tocol
Заголовок сообщения: павлин DV6 (HPMH-41-AB6200-E00G) Уходит в защиту перед загрузкой с любого носителя Добавлено: 21 мар 2014, 11:46 |
Сообщения: 87 Откуда: Минск
Принесли бук с проблемой - глючит дискретное видео. После проверки так и оказалось. Поменял видео 216-0810001, после этого перестало включаться питание на видео - нашёл, с какого-то перепугу сдох полевик PQ20, заменил, проверил и заменил на всякий M52. Теперь глюк такой - включается, появляется изображение - если нет загрузочных устройств (винт, флэш, сеть) то не выключается, при подключении чего угодно до момента загрузки изображение есть, как только происходит попытка загрузки бук вырубается будто сработала защита по питанию и пока не обесточишь полностью по новой не включиться. BIOS шил, чип ставил и родной и без чипа и с новым и питания все в норме, может кто сталкивался и подскажет куда копать...?
