Текущее время: 27 апр 2024, 15:26
 Заголовок сообщения: Hp dv6-6002er (hpmh-41-ab6300-d00g) Интересная неисправность
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 17:55
В продолжении темы viewtopic.php?f=53&t=26907
В общем после установки семерки с драйверами бук начал зависать намертво, причем виснет именно в строке браузера. Несколько раз зависало в скайпе. Все тесты памяти, жесткого проходит без проблем. Можно смотреть видео, играть в игры, проблем нет. Виснет в браузере с любым подключение интернета (Wi-fi, Lan, 3g модем).
Ставил систему на другой новый носитель, даже без установки драйверов, при открытии IE зависает намертво. Явно проблема не софтовая, но не понимаю какая связь браузера с железом. Подкиньте мыслишку...
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv6-6002er (hpmh-41-ab6300-d00g) Интересная неисправность
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 18:31
Было один раз такое с неисправной wifi картой. И неважно с нее интернет идет или нет.
Один раз на тошибе точно так же было с кривыми дровами LAN. Но раз и без драйверов виснет.. Но что то мне кажется это как то связано с сетью. wifi\lan
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 19:02
Кстати, изначально карта Wi-Fi не виделась системой, только после детального осмотра залитого участка обнаружил подгнивший резистор R12 в цепи формирования питания Wi-Fi.
После этого Wi-fi работает, сеть видит, но как бы проблема с зависаниями осталась.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 14:26
hovik
Была такакя же проблема, зависал на флеш роликах, виновником оказался Север, после замены все стало работать правильно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion: DV6-6002er (HPMH-41-AB6300-D00G) включается как вздумается.
Aij
03 сен 2015, 19:52
Aij Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6002ER (HPMH-41-AB6300-D00G) Выключатся
mihas000
21 окт 2015, 17:46
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6002er (hpmh-41-ab6300-d00g) аналог видеочипа
Parker133
2962
23 мар 2016, 09:38
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6002er (HPMH-41-AB6300-D00G) Вопрос по совместимости севера
Akir1
03 окт 2016, 16:20
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6-6002er (HPMH-41-AB6300-D00G) 215-0752016
ds.80
09 фев 2023, 19:38
Сейчас этот форум просматривают: уста и гости: 39
