Текущее время: 27 апр 2024, 09:48
BlackC
Заголовок сообщения: dv6-2019er (UT1A) Выключается через 2 секунды Добавлено: 10 янв 2015, 18:07 |
Зарегистрирован: 29 май 2013, 12:27 Наличности на руках: 60.08
Сообщения: 35 Откуда: Ростов-на-Дону
Девайс пришёл с диагнозом "отключается при наличии жёсткого диска". Первым делом разобрался с диском: он исправен, на другом компе определяется. С другим винчестером картина аналогичная. При разборке обратил внимание на то, что ноут нормально включается, если откинуть шлейф от CN8 (шлейф сенсорного регулятора громкости над динамиками). На PQ41 напряжение было 1,320-1,350. При этом комп нормально работал, если отключить сенсорную панель или винт. На всякий случай напишу, что проверен этот симптом раз 30, какие либо встряски, изгибы и похожие явления исключены. Пробовал менять PQ41 на IRF7831 - без результата. Тогда заменил PQ42 на какой-то IRF с лучшими параметрами, чем у того, который стоял. Заменил также PD1 на такой же точно диод с трупа, RT8204 тоже заменил на новую. Напряжение стало 1,280-1,310. Дефект не ушёл. Попробовал проц: M500 заменил на M520. На какое-то время заработало, обрадовался, стал собирать, дефект опять проявился. Ещё менял термодатчик (подсмотрел в соседней теме, да и вообще симптоматика допускает такую проблему): U36 G786 на G786 с донора. Не помогло. Плата до меня не ковырялась, хоть какие-то предположения уже исчерпаны. Вроде как уже и пора дунуть на север для проверки, но меня смущают две вещи: причём здесь диск и сенсорная панель, и второе, самое главное, что делать с напряжением на севере? Сейчас оно через раз 1,3 - 1,4 вольта, причём когда 1,4, ноут вырубается уже независимо от наличия диска и панели. Посоветуйте, куда я ещё не посмотрел? Второй день ковыряю эту гадину, уже смотреть на него не могу.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er (UT1A) Выключается через 2 секунды Добавлено: 10 янв 2015, 19:03 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
BlackC писал(а): Сейчас оно через раз 1,3 - 1,4 вольта А не врет мультиметр - батарейка в порядке? А пульсаций на на этом напряжении нет? Тогда и мультиметр будет врать.
Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er (UT1A) Выключается через 2 секунды Добавлено: 11 янв 2015, 01:29 |
Сдается мне, что надо бы проверить +3VS +5VS. А такие показания по питанию севера скорее всего потому, что надо после дросселя измерять, а не на ключах.
BlackC
Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er (UT1A) Выключается через 2 секунды Добавлено: 11 янв 2015, 11:26 |
MSF113 писал(а): Сдается мне, что надо бы проверить +3VS +5VS. А такие показания по питанию севера скорее всего потому, что надо после дросселя измерять, а не на ключах. Всё верно! Измерил на PR45, при 1,315 на PQ41, на выходе было 1,259. Вот и ремонтируй после этого ноутбуки на праздниках)) В итоге, как я понимаю, для этой платы такое напряжение приемлемо, и пора от этого узла отстать. Victor_2 писал(а): А не врет мультиметр - батарейка в порядке? Не должен, он обычно честно сообщает о том, что батарейке конец. Victor_2 писал(а): А пульсаций на на этом напряжении нет? Тогда и мультиметр будет врать. Veter писал(а): А осциллограф у вас есть? - вот и проверьте пульсацию. Осциллограф есть, но вопрос с 1,2V, получается, снят. Сейчас проверю дежурку. О результате отпишусь. Дежурные напряжения в норме (5,17 и 3,39) Сейчас попробую махнуть PQ23, PQ24, PQ34, PQ35. Они коммутируют 5V, 5VSUS, 3V, 3VS5 и 3VSUS. У меня установлены P2003BVG в первых трёх случаях и AP4228GM в четвёртом.
morik59
Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er (UT1A) Выключается через 2 секунды Добавлено: 11 янв 2015, 13:31 |
MSF113 писал(а): Сдается мне, что надо бы проверить +3VS +5VS. BlackC писал(а): Сейчас попробую махнуть PQ23, PQ24, PQ34, PQ35 Проверить можно измерив напряжения, а потом уж менять
BlackC
Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er (UT1A) Выключается через 2 секунды [РЕШЕНО] Добавлено: 11 янв 2015, 13:44 |
morik59 писал(а): MSF113 писал(а): Сдается мне, что надо бы проверить +3VS +5VS. BlackC писал(а): Сейчас попробую махнуть PQ23, PQ24, PQ34, PQ35 Проверить можно измерив напряжения, а потом уж менять Безусловно. Только напряжения были все в порядке, и пропадали все одновременно. AP4228GM и аналог быстро найти не удалось, поэтому заменил только 2003, ноут стал нормально работать. Заметил ещё один симптом: раньше при включении на сенсорной панели загорались оранжевые светодиоды (mute, и какой-то ещё). После замены транзисторов, при включении светятся только белые. Причина была в каком-то из этих транзисторов. Я даже больше склоняюсь к первым двум (винт-то от 5 вольт питается). В общем, спасибо всем участвовавшим, особенно MSF113 за возвращение меня на путь истинный)
