Текущее время: 25 апр 2024, 14:06
siberian
Заголовок сообщения: Re: DV7-1130EN пульсирует напряжение Добавлено: 16 май 2011, 07:43 |
Vitulis писал(а): Подключен к лабораторному блоку питания. Тогда как реализован сигнал ADP_ID?
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: DV7-1130EN пульсирует напряжение Добавлено: 16 май 2011, 10:37 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13
Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
siberian писал(а): Vitulis писал(а): Подключен к лабораторному блоку питания. Тогда как реализован сигнал ADP_ID? Пока никак. А какое отношение сигнал ADP_ID может иметь к пульсации? Еще вопрос: есть оригинальная зарядка от этого DV7, у него на центральном штырке - 0В? Взял зарядку от DV6 там 18В . Вроде должно быть около 3-5В? Подскажите сколько должно быть на среднем штырке оригинальной зарядки?
siberian
Заголовок сообщения: Re: DV7-1130EN пульсирует напряжение Добавлено: 16 май 2011, 13:27 |
Vitulis писал(а): какое отношение сигнал ADP_ID может иметь к пульсации? К пульсации - не знаю, а к включению непосредственное Vitulis писал(а): оригинальная зарядка от этого DV7, у него на центральном штырке - 0В? Взял зарядку от DV6 там 18В . Вроде должно быть около 3-5В? Устроено это так: в БП между +19В и центральным штырём установлен резистор. Номинал его - мне попадались 300-330-390кОм. Следовательно на центральном и будет 17-18В (зависит от того чем меряете, вернее от входного сопротивления вольтметра), но это если БП не подключен к буку. Бывает, устанавливают стабилитрон между штырьком и общим проводом. Тогда напряжение ограничевается на уровне примерно 7В. Если БП подключен к буку, то напряжение на центральном выводе будет определятся сопротивлением резистора, установленного между центральным выводом и общим проводом. В этой схеме сумарное сопротивление 20кОм. Так, что 0В на центральном штырьке - это не нормально. Скорее всего провод обломлен.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: DV7-1130EN пульсирует напряжение Добавлено: 16 май 2011, 16:24 |
siberian писал(а): Устроено это так: в БП между +19В и центральным штырём установлен резистор. Номинал его - мне попадались 300-330-390кОм. Следовательно на центральном и будет 17-18В (зависит от того чем меряете, вернее от входного сопротивления вольтметра), но это если БП не подключен к буку. Бывает, устанавливают стабилитрон между штырьком и общим проводом. Тогда напряжение ограничевается на уровне примерно 7В. Если БП подключен к буку, то напряжение на центральном выводе будет определятся сопротивлением резистора, установленного между центральным выводом и общим проводом. В этой схеме сумарное сопротивление 20кОм. Так, что 0В на центральном штырьке - это не нормально. Скорее всего провод обломлен. Спасибо за столь исчерпывающий ответ! Подключил зарядку, на мульте ADP_ID 66 нога, появилось 0,48В. Но пока все осталось как было, на кнопке включения 3,3В есть, но бук не включается. При подключении АКБ опять те же пульсации. Например на PL102 от 12 до 1В. Наверное надо пока оставить АКБ в покое и разобратся почему не включается от БП. Подскажите пожалуйста как проверить мулть, что он долже выдавать после подключения БП и 0,48В на ADP_ID это нормально?
siberian
Заголовок сообщения: Re: DV7-1130EN пульсирует напряжение Добавлено: 16 май 2011, 17:43 |
Vitulis писал(а): Наверное надо пока оставить АКБ в покое и разобратся почему не включается от БП. Это правильное решение! Проблемы надо решать последовательно. Включается ли бук при работе только от аккумулятора? Напряжение ADP_ID несколько маловато, но могу и ошибаться. На работе лежит плата с подобным схемным решением - утром гляну сколько у неё на мульт приходит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DV7-1130EN пульсирует напряжение Добавлено: 16 май 2011, 18:53 |
Vitulis писал(а): Еще страно, но PD1 - нет диода. Место для него есть а диода нет. Также нету PC7. Тоже пустое место. Тут странного ничего нет. Всё ради прибыли - снижение надёжности вторично!
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: DV7-1130EN пульсирует напряжение Добавлено: 16 май 2011, 20:45 |
Нашел другую зарядку. На центральном тоже 18В. Подключаю, на ADP_ID уже 0,80В и начал включатся, зарядка пошла, пульсаций нет . Никогда бы не подумал, что от зарядки при неопознанном ID может так пульсировать напряжение . Батарею подзарядил, ноут включается и от АКБ. Появилась другая проблема. Ноут включается но нет инициализации. Нашел сгоревший Q18. Подскажите, что это за ключь? Не имею полной схемы.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DV7-1130EN пульсирует напряжение Добавлено: 16 май 2011, 21:33 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Vitulis писал(а): Нашел сгоревший Q18. Подскажите, что это за ключь? Не имею полной схемы. Q18 - SI2301BDS
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DV7-1130EN пульсирует напряжение Добавлено: 16 май 2011, 23:18 |
Модератор |
Vitulis писал(а): И что за сигнал DIM_LED#? Сигнал индикатора включения питания, идёт с 34 ноги мульта.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: DV7-1130EN пульсирует напряжение Добавлено: 17 май 2011, 09:05 |
Ciber SLasH писал(а): Сигнал индикатора включения питания, идёт с 34 ноги мульта. Так получается, что с инициализацией он никак не связан и картинки нет совсем по другой причине. Должна пост карта показывать в этой модели в разьеме pci-e?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: DV7-1130EN пульсирует напряжение Добавлено: 17 май 2011, 09:09 |
Модератор |
Vitulis писал(а): Так получается, что с инициализацией он никак не связан Получается да. Пост-карта в PCI-E разъёме почти нигде не показывает. Распаивай на LPC.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: DV7-1130EN пульсирует напряжение Добавлено: 17 май 2011, 11:38 |
Замерил напряжение, CPU - 1,04, VGA-0.89, RAM-1.8, север - 1,05. Также при включении, кулер включается на полную и через секунд 5 кулер выключается. Очень похоже на слетевший биос. Зашел на сайт HP, скачал биос, а в архиве их 3 штуки. Как сейчас разобратся который из них пробовать зашивать на программаторе?
Haшел по схеме, что на одном pci-e (их там 3 штуки) JP14 выведена LPC шина. Вставил пост карту, показывает AF. Потом вроде как бы пытается идти дальше и опять AF. (AF Первичная инициализация регистров контроллера памяти,отображаемых в пространстве памяти). Что за ошибка пока не понял, память менял, проц менял.
