Текущее время: 27 апр 2024, 19:49
Nurzone
Заголовок сообщения: 15-r041sr (LA-A994P REV 2.0) нет изображения и подсветки на матрицу Добавлено: 13 янв 2015, 16:59 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 09:05 Наличности на руках: 263.79
Сообщения: 189 Откуда: Алматы
Ноутбук с неисправностью - нет изображения и подсветки на матрицу, при подключении через hdmi на внешний монитор картинка есть, windows запускается. Что делал: шил основной биос, менял матрицу и шлейф. по напряжениям: 19v и 3,3v на lvds коннекторе шлейфа матрицы есть, других не нашел т.к здесь процессор, хаб и видеокарта в одном чипе менять кроме него и ес-контроллера нечего. Начну с прошивки ес-контроллера , по этой причине нужен его дамп и если есть схема на данную платформу или на аналогичную, просьба поделится
Последний раз редактировалось Nurzone 13 янв 2015, 19:47, всего редактировалось 8 раз(а).
dexstile
Заголовок сообщения: Re: 15-r041sr (LA-A994P REV 2.0) нужен дамп EC kb9012 Добавлено: 13 янв 2015, 17:55 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
если Nurzone писал(а): при подключении через hdmi на внешний монитор картинка есть, windows запускается то прошивка квс 99.9% исправна, впрочем как и сам мульт ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- Nurzone писал(а): о напряжениям: 19v и 3,3v на lvds коннекторе шлейфа матрицы есть эти измерения на самой матрице производились? на каких пинах именно есть 19? и 3.3?
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
Nurzone
Заголовок сообщения: Re: 15-r041sr (LA-A994P REV 2.0) нет изображения и подсветки на матрицу Добавлено: 16 янв 2015, 14:16 |
По замерам- все замеры производились на самой матрице в включенном состоянии ноутбука(матрица слим, 40 пин, 15,6 дюймов): 1, 2, 3 ножка 16v, 34, 35 ножка 2,5v 36 ножка 0,26v, все остальные ножки 0v. Напряжения на 34, 35 ножках без матрицы 3,3v ---------- Добавлено спустя 11 минут 27 секунд: ---------- Есть ли у кого информация о процессорах sr1w4, я так понимаю lvds сигналы формируются в нем?
