Pavilion dv6 6029er (-) кулер работает через раз https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=28098 |
-v-i-r-u-s- [ 14 янв 2015, 22:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Pavilion dv6 6029er (-) кулер работает через раз |
Здравстуйте! имеется ноутбук Pavilion dv6 6029er в системе охлаждения установлен 4-х пиновый кулер! при включении ноутбука кулер дёрнется и стоит на месте, иногда немного вращается и останавливается!! напряжения: Красный- 5в Синий - при включении 0.7в по мере нагрева доходит до 2.3в Черный - земля жёлтый- 2.5в Назначения этих всех проводов понятно-Но волнуют нормальны ли напряжения? (схемы найти не могу).С PWM кулерами сталкиватся не приходилось!! Такого кулера у меня нет, нужно заказывать хотел узнать наверняка в нём ли причина!!! Спасибо за ответ!! |
Zet [ 15 янв 2015, 00:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pavilion dv6 6029er (-) кулер работает через раз |
не указано название платформы . ******AB6300 ******* - да ??? схема не него существует - разобраться с правильность упр сигналов не составит проблем. PS ПО моим наблюдениям - так это не неожиданность у них. За 2014 - штуки три меняно /лечено этих кулеров. |
-v-i-r-u-s- [ 15 янв 2015, 00:30 ] | |
Спасибо!! решалось заменой кулера?? вот в данный момент решил запустить(от лбп запустился поставил на ноут) -- всё отлично работает-- тест Everestom --кулер раскручивается температура выше 70 не поднимается --затем на время остановился и снова крутится!! перезапускаю ноутбук --уже опять не крутится!!! подрубаю к лбп не вращается!!! буду заказывать новый !!! спасибо!!! |
Zet [ 15 янв 2015, 01:35 ] | |
очень путанный message. -v-i-r-u-s- писал(а): подрубаю к лбп не вращается Я таки понимаю , что кулер вы "подрубаете" ..... Заметьте , что не крутит в зависимости от положения крыльчатки. Это и есть ключ к направлению понимания проблемы. |
-v-i-r-u-s- [ 15 янв 2015, 18:58 ] | |
Zet писал(а): Я таки понимаю , что кулер вы "подрубаете" ..... Главное мы друг друга поняли!!;-) |
Gambit [ 16 янв 2015, 09:43 ] | |
Zet писал(а): Заметьте , что не крутит в зависимости от положения крыльчатки. Это и есть ключ к направлению понимания проблемы. Может его с толчка пару раз запустить для полной уверенности? ) |
-v-i-r-u-s- [ 17 янв 2015, 17:03 ] | |
С толчка тоже не крутится -- дёрнется и всё!!заказал новый приедет, попробую, отпишусь!! |
Zet [ 18 янв 2015, 14:47 ] | |
-v-i-r-u-s- писал(а): заказал новый У богатых свои привычки. Ежели крыльчатка нетриллерно снимается - то как правило ремонт -дело техники. |
-v-i-r-u-s- [ 18 янв 2015, 15:35 ] | |
я пробывал его разобрать но он НЕРАЗБОРНЫЙ , а делать кое как я не хочу- что бы через неделю ко мне опять обращались с данной проблемой!! тем более человек согласен на попупку нового!! |
MSF113 [ 18 янв 2015, 23:52 ] | |
При таком дефекте только замена поможет. |
-v-i-r-u-s- [ 21 янв 2015, 19:02 ] | |
Здравствуйте!! приехал кулер- установил работает отлично! поставил новую windows 7, сначала установил x64-встали все драйвера-после перезагрузки заметил что зависает на надписи <добро пожаловать> и так висит ровно 30 секунд, затем появляется рабочий стол и всё работает отлично даже под нагрузкой!! заметил что происходит после установки драйверов на видеокарту в системе их 2!! Менял драйвера на другие, ставил windows x86(проверенная), тестил память- всё норм, винчестер тож в порядке. PS: Производительность в играх как и должно быть, сейчас пишу с него же!!! Почему он виснет на этой надписи??? очень интересно разобраться. |
