Текущее время: 22 май 2024, 12:51
chester
Заголовок сообщения: 4535s (Inventec Pixies 6050A2426501) не включается Добавлено: 30 авг 2014, 21:42 |
Сообщения: 394 Откуда: Орел
Всем Привет! Принесли машину после другого сервиса в деревне, с диагнозом не включается, разобрав обнаружил на плате недостающих элементов, мультик, дежурку, заряд. бат. биос и еще пару элементов, вобщем по схеме восстановил недостающие элементы, теперь при включении загорается индикация зарядки один длинным и коротким белым сигналом, реакции на кнопку нет, при нажатии начинает моргать 6 раз оранжевым, 3,3в на кнопке есть, 5 и 3.3 на контролере дежурки есть но на дроселях нет, флешку биоса поставил 25vf016b со скаченным дампом с форума, нужно ли еще прошивать мульт? поставил KBC1126-NU. ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- флешки правда под него не нашел на плате ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- как то был на ремонте hp pro 4530s на интеле там такой же мульт был и для него флешка ---------- Добавлено спустя 13 минут 9 секунд: ---------- правильную ли флешку вообще туда поставил, может у кого на руках есть такая мать?
RD-to
Заголовок сообщения: Re: 4535s (Inventec Pixies 6050A2426501) не включается Добавлено: 31 авг 2014, 11:22 |
Зарегистрирован: 13 июл 2014, 18:10 Наличности на руках: 275.12
Сообщения: 188 Откуда: Yaroslavl
chester писал(а): напряжения все присутствуют а точнее можно? что вы считаете всеми напругами и что вы считаете присутствием?
