Текущее время: 27 апр 2024, 21:37
 Заголовок сообщения: hp nc 6000 (INVENTEC 6050A0032501-A03) не реагирует на кнопку.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 11:51
Здравствуйте. Подскажите куда капнуть в такой ситуации.
Бук старый 2005г.
Как обычно отвалился шим проца max 1987. Был пропаян. Не собирая в корпус бук включался и работал. Почти собрав решил включить снова. И он опять не захотел включатся мигнул желтым и крутнул кулер и все. После на кнопку вкл. нет реакции. Max1987 был снова пропаян. Не помогло заменен на новый ничего не поменялось.
Питания 3.3 , 5, 16 присутствуют.
На кнопке 3.3 в есть.
Батарею заряжает. При подаче питания горит светодиод зарядки и тухнет.
Пару раз при подаче питания начинал крутить кулером и мигал светодиодом зарядки 8 раз циклично.
Подскажите мульт слетел или скорее кз сидит где-то?
На флешке биоса питания нет совсем.
 Заголовок сообщения: Re: hp nc 6000 (INVENTEC 6050A0032501-A03) не реагирует на кнопку.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 17:52
А на процессоре то питание появляется?
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 21:16
А оно должно быть там на выключенном буке? На кнопку вкл нет никакой реакции.
На кварце kbc есть 0.5 в
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 09:18
Прочитал про nc6220, что 8 миганий это повреждение прошивки квс.
Возможно и здесь это случилось. Проверю еше раз все напруги и сигналы на квс.
А снятая батарейка биоса могла навредить так? Запускал без нее.
И просьба кто имеет доступ скиньте пожалуйста сервисмануал nc6000 на почту soft325@yandex.ru, у меня недостатосно сообщений пока.
И еще хотел спросить может кто проделывал операцию восстановления прошивки биос с флешки на данной модели.
Какая там хитрая комбинация клавишь?.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 09:12
Установил новую батарейку, никакие комбинации клавишь не заставили бук попробывать что то считать с флешки.
Питание на kbc есть 3.3 везде где нужно по схеме. Но никаких признаков жизни не подает.
Попробывал уже снять шим проца думал может битый и коротит чего . Ничего не поменялось.
Подскажите по схеме какие сигналы должны приходить на квс для разрешения запуска.
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 45 секунд: ----------
Подскажите транзисторы шим проца можно одинаковы поставить? На схеме они разные зачем то?). Хотя все н-канальные.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 3810 (INVENTEC BAP31G SFF DISCRETE (PCB Code: 6050A2280901)) Не реагирует на кнопку
bublonik
08 ноя 2019, 01:42
bublonik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22576
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655 (Inventec BL10G) Inventec BL10G замена 2000 на 4211
в форуме Toshiba
voronn86
22 авг 2018, 09:45
sayjay1488 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 17:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4710s (Inventec 6050A2252701-MB-A03) Нет старт
ogabuga
07 июн 2014, 20:46
ogabuga Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], pivzik, spacestav, vitolll и гости: 74
