Текущее время: 28 апр 2024, 15:08
 Заголовок сообщения: G6-1317sr (DA0R23MB6D0 rev D) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 18:01
Привет всем!
Пришел после другого сервиса очень сильно копаный.
Переставил флешку биоса на место (не туда запаяли)) + прошил ), замена PQ48 на правильный,тот что в схеме,
замена PU2 (P2806 --> +12VALW, +VH28), PU3 (RT8223P - дежурки) + немного их обвязки
(сгоревшие резисторы по питанию Vin ШИМОв в основном). Есть старт,загрузка винды.Всю ночь стоит под тестами - все ОК.
Только батарею не заряжает.
В винде пишет подключено,заряжается. AIDA показывает производителя батареи,паспортную емксость,
но пишет скорость заряда 43mW (иногда вообще ничего не показывает). Но по факту заряд не идет.
Махнул сразу зарядник PU9 (OZ8681), его ключи PQ30,PQ31 ну и PR219. Зарядка сразу пошла,
я отошел, но через время заметил что зарядка остановилась на 67%. Сейчас ситуация прежняя.
Очень сильно грелся дроссель PL17 во время зарядки.
Батареек есть несколько в наличии - все пробовал, зарядка и оригинал и не очень - поведение одинаковое.
В винде по прежнему "подключено,заряжается" и анимация значка зарядки всего 5-7 сек.
При подключении зарядки сразу белый светодиод,затем оранжевый.
Замечено,что иногда после N-ного количества перетыканий БП таки начинает заряжать.
В этот момент картина на чарджере OZ8681 такая (аккум+БП):
Вложение:
Вот в те моменты когда АКБ+БП но не заряжает:
Вложение:
Смущает напряжение на 1pin DCIN - вроде напряжение БП должно быть... PD10,PD12 - звонятся как исправные...
Уже кое-что с донора перекидывал из обвязки (1 в 1) - не помогло.
...хотя может конечно и ШИМка глючит - хотя снял с ноута ударника, 100% работал. Другой пока нет,заказал.
Надеюсь на помощь.
 Заголовок сообщения: Re: G6-1317sr (DA0R23MB6D0 rev D) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 13:11
В другом сервисе также мульт паяли...Сейчас стоит KB3930QF A1, а в схеме и в сканах платы с форума должен быть A2.
Может из-за этого быть? (уже заказал конечно и его, тоже попробую...)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 17:38
Приехал мульт с правильной ревизией,заменил - не помогло. Снова заменил чарджер на новый - все также...
Замечено что при выключенном ноуте,подсоединенной батареи и блока питания совсем немного греется PU3 - дежурка. Менял ее также. КЗ по выводам нет, vreg-и в норме, все напруги выдает,ноут работает и проходит тесты.
Иногда таки зарядка идет, может пару минут заряжать, может 30сек... :zvez_ochki:
Я уже прям и не знаю...Если советов не будет - отдам так, устал уже от него :-(
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 21:01
А БП родной, другой пробовали подкидывать ? В штекере центральный контакт "игла" не обломан ?В HP и Dell через этот контакт ноут проверяет "оригинальность" БП. Сталкивался в Dell при обломанной "игле" ноут работал нормально, но батарея не заряжалась.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 14:07
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Modern54
"На пальцах" заряд работает так:
Мульт общается с батареей и ШИМ по SMBUS шине (MBCLK MBDATA). От батареи берет данные и принимает решение надо заряжать или нет. И по этой же шине сообщает об этом ШИМ.
ШИМ в зависимости от этих данных и прочих сигналов (например тип батареи и ее напряжение) формирует ток заряда батареи.
В твоем случае вроде как обмен мульта с батареей есть т.к. "AIDA показывает производителя батареи,паспортную емкость"
Лучше, конечно обмен этот посмотреть осциллографом.
Далее смотришь доходит ли это до ШИМ.
Если доходит, то проблема или в ШИМ или в обвязке.
Смотришь что на затворах ключей.
В твоем случае "то есть то нет" скорее всего проблемы цепи по BST. Осциллограф опять же покажет. Или меняй все 3 детали.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 22:31
raduno, да конечно же БП менял. Этож азы прям)) В первом сообщении упомянул об этом.
MSF113. Менял в цепи BST деталюшки (нашел подобные темы на форуме), уже от безысходности кое-чего пересаживал с донорской кванты. PR241,PC214 меняны. Вот кстате PD15 не менял, просто прозвонил как обычный диод... может стоит поискать...
В моменты "не заряда" на затворе нижнего ключа тишина (обвязку ключа и его самого менял)
а что там должно быть? постоянные пачки данных?
честно говоря не совсем понимаю для чего пин BST :smu:sche_nie: (bootstrap типа?)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 10:43
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
BST - это питание драйвера верхнего ключа.
Для лучшего понимания почитать даташит на любой чарджер - там описано что и для чего.
 Заголовок сообщения: Re: G6-1317sr (DA0R23MB6D0 rev D) Не заряжает батарею  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 14:29
Пока перемерял/заменял обвязку заметил, что во время периодов зарядки сильно калится PQ48. Снова заменил его - зарядка пошла.
Теперь все время стабильно заряжает. Но сам мосфет все равно греется прилично во время зарядки. Заменил PQ18 - нагрев стал меньше,но все равно очень горячо.
Не знаю норма или нет, потестирую немного.
(кстате посадочное место для него сильно угрето. Текстолит прям коричневый. Подложка стока даже отслоилась немного... :-( )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1317sr (DA0R23MB6D0 REV D) Жутко тормозит
4uvak
773
17 сен 2021, 20:20
avr777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1317sr (da0r23mb6d1 rev D) не видит HDD, стучит.
lego_65
17
5488
17 сен 2014, 21:52
lego_65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6-1317sr (da0r23mb6d1 rev:d) нет питания 1.1v
master-hand
15 окт 2016, 14:10
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp G6-1317SR (DAOR23MB6D1 REV D) Нет подсветки матрицы
evgesha-gensky
16 янв 2019, 16:32
evgesha-gensky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1317sr (DAOR23MB6D1 rev.D) Не включается, 3 раза мигает индикатор питания на гнезде подключения ЗУ.
Oleg_Zah
1962
16 окт 2019, 22:33
Oleg_Zah Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], shans327, sokodi и гости: 57
