Текущее время: 28 апр 2024, 20:52
 Заголовок сообщения: HP DV9500 (Da0at5mb8e0 rev E) замена видео
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 17:07
бук американец DV9548us, пришел с отсутствием изображения. сначала темно синий экран, потом расплывается белым. вскрытие показало что чип меняный, маркировка стерта. парт 0730А2. это вроде как 730/770 А2. купил за неимением прочих 741А2. на урезку памяти и уменьшение мощности(и соответственно увеличение срока службы) клиент согласен. после замены на матрице ситуация не поменялась, на внешке изо есть но горизонтальные полоски из букв со строчным интервалом проносятся как метро на которое ты не успел.
суть вопроса - я тупанул и надо заказывать и ставить 770/771 А2 или можно резисторами это поправить? родственный сайт сегодня лежит и там не могу поискать инфу. тут игры с резюками на данной платформе не нашел. самому понять по схеме ума пока не хватает. прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV9500 (Da0at5mb8e0 rev E) замена видео
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 17:41
Сколько чипов памяти? Если 4 стояла 730я, если 8- 770. Вместо 770 ставиться 730 без проблем и переделок. Порежется память пополам. Можно поставить G84-53-A2, но нужно шить биос и двигать страпы.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 18:20
чипов 8. каким образом можно заставить работать 741ю?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv9500 (DA0AT5MB8E0) замена 730 на 771
reset-irk
13
4796
13 янв 2015, 07:14
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavillion dv9500 (da0at5mb8e0 rev e) нужен биос
Shukur
14 окт 2016, 07:02
Shukur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV9500 (DAOAT5MB8E0) не включается,нет дежурки
RCOT
13 авг 2015, 14:28
rabin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavillion DV9500 (DAOAT5MB8E0) пропадает дежурка
Level2
12
522
27 янв 2024, 14:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv9000 (da0at5mb8e0 rev.e) Убрать видеочип.
Сергей 1122
03 мар 2016, 20:10
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Eool и гости: 43
