Текущее время: 11 май 2024, 17:56
sip
Заголовок сообщения: Re: G4-1229dx (DA0R13MB6E1) Не стартует Добавлено: 25 янв 2015, 15:51 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
в поиске схемы забить pu3 - видите, что это дежурка. на pl20=5v, pl23=3.3v должно быть на 8 и 17 ноге есть что? какое сопротивление на катушках? pr94=10 ом?у меня бывало подгорал и становился например 300 ом и уже ничего не происходило. биос шили? ну и вот статья http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
sash1234
Заголовок сообщения: Re: G4-1229dx (DA0R13MB6E1) Не стартует Добавлено: 26 янв 2015, 01:13 |
Зарегистрирован: 14 сен 2014, 17:36 Наличности на руках: 86.13
Сообщения: 81 Откуда: Украина, Прилуки
вот пример видео только там не rt8223 но принципы похожие. Я бы проверил наличие дежурки 3,3 и 5 в, если нет то проверить может к.з. на потребителях дежурки 3,3в, 5в в выходных ключах, потом, аккуратно иголками, проверять на 16 питание, на 13 18 наличие енейблов. Если есть то проверять наличие напряжений по power sequence из схемы на ноут.
radioPROfan
Заголовок сообщения: Re: G4-1229dx (DA0R13MB6E1) Не стартует Добавлено: 26 янв 2015, 12:20 |
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 02:09 Наличности на руках: 38.05
Сообщения: 19 Откуда: Пенза
sip писал(а): если у вас сопротивление по нулям зачем включать?надо найти что ссаживает. снимите шимку (только не включайте питание после этого), прозвоните мосфеты, снимите сетевку, звуковуху, картридер. если есть ЛБП будет проще- ставите 1в 1а и начинаете щупать что греется. То есть если нет напряжения на катушках pl20 и pl23, то это и значит что нет дежурки? (вы меня извините за глупые вопросы, я только начинаю вникать в ремонт ноутов). И как нужно мерить, включаем внешнее питание, ставим щуп на общий провод и другим щупом трогаем контакты катушек? PS. Планирую на днях купить ЛБП. Не посоветуете какое для начало можно использовать?
sash1234
Заголовок сообщения: Re: G4-1229dx (DA0R13MB6E1) Не стартует Добавлено: 26 янв 2015, 14:42 |
да у вас нет дежурки. Вы сначала померяйте приходит ли вольт 18-20 (с блока питания) на ключи, дежурки (может по что-то садит), 1 щуп на массу вторым померять на pq26, pq51 на выводах 5-8, хотя если есть На 8 ноге 3,4 вольта, на 17 - 5 вольт то должно быть все нормально. Мерять на катушках 1 щуп на массу другим на катушку с одной и другой стороны (если есть то достаточно и одной) Блок питания посмотрите в теме выбора блока питания.
radioPROfan
Заголовок сообщения: Re: G4-1229dx (DA0R13MB6E1) Не стартует Добавлено: 26 янв 2015, 15:20 |
sash1234 писал(а): Мерять на катушках 1 щуп на массу другим на катушку с одной и другой стороны (если есть то достаточно и одной) Ну когда на ШИМе напряжения были то на катушках PL20 и PL23 напряжения не было.
sash1234
Заголовок сообщения: Re: G4-1229dx (DA0R13MB6E1) Не стартует Добавлено: 26 янв 2015, 16:19 |
radioPROfan писал(а): Ну когда на ШИМе напряжения были то на катушках PL20 и PL23 напряжения не было. прозвоните омметром на выходах катушек и на массу нет ли кз или до 1 Ома сопротивление, а также ключи омметром, если на ключу будет кз то выпаять и отдельно от платы померять.
sash1234
Заголовок сообщения: Re: G4-1229dx (DA0R13MB6E1) Не стартует Добавлено: 27 янв 2015, 11:33 |
radioPROfan писал(а): Мосфеты это что пользуйтесь поиском, это в поисковике просто узнать. по схеме pq51, pq46, pq21, pq26 омметром прозвонить drain - source, если есть подозрение на кз выпаивать и прозванивать по методике (в поисковиках написано) После если, ключи (мосфеты) нормальные и нет кз по нагрузке дежурки, проверить разрешение на запуск контроллера дежурки. При подключении блока питания, что сейчас на 16 ноге pu3, что на 18 ноге pu3 когда нажимать кнопку питания? p.s. у меня опыта не очень много в ремонте ноутов, может опытный мастер подскажет по другому поиск неисправности, но как я понимаю так и советую.
radioPROfan
Заголовок сообщения: Re: G4-1229dx (DA0R13MB6E1) Не стартует Добавлено: 30 янв 2015, 04:05 |
sash1234 писал(а): да у вас нет дежурки. Вы сначала померяйте приходит ли вольт 18-20 (с блока питания) на ключи, дежурки (может по что-то садит), 1 щуп на массу вторым померять на pq26, pq51 на выводах 5-8, хотя если есть На 8 ноге 3,4 вольта, на 17 - 5 вольт то должно быть все нормально.
На ключах pq26 и pq51 на ножках 5-8 питание 19,46.
radioPROfan
Заголовок сообщения: Re: G4-1229dx (DA0R13MB6E1) Не стартует Добавлено: 30 янв 2015, 15:42 |
sash1234 писал(а): При подключеном адаптере питания измерьте напряжение на 13 и 18 ноге PU3. На 13 ноге 2,6в, а на 18 - 3,8мВ.
sash1234
Заголовок сообщения: Re: G4-1229dx (DA0R13MB6E1) Не стартует Добавлено: 30 янв 2015, 16:44 |
radioPROfan писал(а): на 18 ноге PU3 пусто, сопротивление 2,1 ом. это я так понимаю вы меряли без адаптера питания относительно земли. Если да? то отпаяйте на мультиконтроллере u8 ногу 101 (S5_ON) и померяйте сопротивление относительно земли на 101 ноге и потом на 18 ноге PU3. Или если найдете резистор/перемычку PR79 снимите его и померяйте сопротивление u8 нога 101 и 18 нога PU3.
sash1234
Заголовок сообщения: Re: G4-1229dx (DA0R13MB6E1) Не стартует Добавлено: 30 янв 2015, 21:24 |
radioPROfan писал(а): Я мерил с адаптером питания на 18 ноге. напряжения нужно мерять с адаптером, прозвонка и сопротивление без адаптера.
radioPROfan
Заголовок сообщения: Re: G4-1229dx (DA0R13MB6E1) Не стартует Добавлено: 30 янв 2015, 23:25 |
sash1234 писал(а): radioPROfan писал(а): Я мерил с адаптером питания на 18 ноге. напряжения нужно мерять с адаптером, прозвонка и сопротивление без адаптера. Я так и делаю. С адаптером нет питания на 18 ноге.
radioPROfan
Заголовок сообщения: Re: G4-1229dx (DA0R13MB6E1) Не стартует Добавлено: 01 фев 2015, 01:54 |
sash1234 писал(а): То снимейте pu3 и меряйте на плате 18 ногу и на микросхеме 18 ногу Вот этот момент не понял.
radioPROfan
Заголовок сообщения: Re: G4-1229dx (DA0R13MB6E1) Не стартует Добавлено: 04 фев 2015, 22:31 |
sip писал(а): у вас на мульте 2ом. с трудом верю что на низкоточной цепи будет кз в конденсаторе. снимите дежурку и померейте опять на 18 ноге сколько сопроивление. если также 2ом то мульт меняйте. Тоесть отпаять pu3 и поставить щуп на gnd и 18 ногу?
sip
Заголовок сообщения: Re: G4-1229dx (DA0R13MB6E1) Не стартует Добавлено: 05 фев 2015, 11:04 |
radioPROfan писал(а): Тоесть отпаять pu3 и поставить щуп на gnd и 18 ногу? да. если будет также 2 ома - отпаивайте мульт. без отпаянной шимки плату не запускать! ключи получатся открытми и вместо 3 или 5в 19 пройдет по плате.
