elf22 писал(а):
Смотри личку.
Спасибо за BIOS.
У меня возникла проблема в процессе перепрошивки.
Объясняю ситуацию.
Программатор спаял сам по схеме с этого
сайтаРезисторы брал по 150 Ом
Программу для прошивки скачал последней версии с сайта разработчика
SPIPGM_V2.22на мат.плате имеются две микросхемы от одного производителя.
Производитель: MXIC
1я микруха: mx25l3206e
2я микруха: 25l4006e (без mx)
С первой я слил дамп и записал туда main bios, что вы мне скинули. (правда где-то с 5 попытки так, как в процессе перепрошивки чтото шло не так и bios шился со смещением, но в итоге с 5-й попытки все прошилось, дамп записанного биоса совпал с исходником, что вы мне сбросили). Дампы зашитого и исходного bios'ов проверял через сравнение файлов в hex редакторе.
Вторая нехочет распознаваться вообще никак (пробовал из под доса, менял батарейку (проверял, чтоб напряжение было близко к 3.3В).
При идентификации флешки выдается сообщение:
SPI connected to LPT port at I/O base address: 378h, SCK pulse width: t+0us
FlashROM JEDEC ID, type: FF00FFh - parity error!
unknown manufacturer, unknown chip
Status = FFh (SRP, AAI, BP3, BP2, BP1, Bp0, WEL, BSY)
_____________1___1___1____1___1___1____1___1__
Status register is protected, you will need to set WP# pin high
По схеме WP это третья нога чипа, на ней 3.26В
Подскажите, что это может быть? Каковы шансы что микруха сдохла и если это действительно так, где можно будет купить такуюже или аналогичную
По второй микросхеме могу сказать что размер у нее 5х4 мм и 8 ног соответственно.
