Текущее время: 30 апр 2024, 20:45
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4720s (Wistron S_Intel Мать H9265-1 (48.4GK06-011)) Перегрев
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 16:24
Привет уважаемому сообществу! Проблема такая...
Пришел аппарат с убитым видиком и забитым валенком в СО.
Почистил, заменил видло и до кучи прошил чистый МЕ.
Теперь засада с кулером. При включении набирает максимальные обороты, затем
через 5 сек сбрасывает до средних и так продолжает молотить.
Вроде бы все нормально, НО.. чем выше температура, тем медленнее вращение кулера.
Если ещё дунуть слегка термовоздушкой на трубку, кулер вообще останавливается.
А дальше отруб по перегреву.
Поменял проц, не помогло...Я с подобным, на этом чипсете HM55, не сталкивался...
Прошу подсказки....
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4720s (Wistron S_Intel Мать H9265-1 (48.4GK06-011)) Перегрев
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 16:27
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Попадался кулер дурной, тоже с ME баловался и т.д. оказалось все проще.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 16:40
Кулер конечно шумноват(тарахтит)подшипниками. Хотел смазать, не разборный.
Но как он может дурить? Он же не управляет а исполняет...Во истину чудеса...
Подкинуть, нет пока такого...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 17:19
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Он именно по электронике дурил. Крутил как хотел, не обращая внимания на управление.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 09:17
К великому сожалению, замена кулера на новый, ничего не поменяла...
Так же при увеличении температуры, плавно замедляет вращение и
при достижении 80-ти градусов останавливается... :ps_ih:
НМ55-ый может так чудить? Находится под ребристым радиатором,
но как то по моим ощущениям, не по-детски греется...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4720s (S_intel H9265-1 48.4GK06.011) нестартует
servicewit
05 май 2016, 17:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4720s (S-Intel. H9265-4. 48.4GK06.041) Не включается!
gevorg-x
05 май 2016, 17:03
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4720s (S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) Нет инициализации,после кз eSata.
antares_87
05 дек 2015, 17:46
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4720s (H9265-4 48.4GK06.041) включается "дергается" изображение
logros
31 июл 2015, 10:42
logros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4720s (48.4gk06.041 h9265-4 S_Intel M/B) Автостарт.
Parafin
1510
11 янв 2019, 21:33
Parafin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fr53, klient и гости: 54
