https://vlab.su/
HP ProBook 4720s (Wistron S_Intel Мать H9265-1 (48.4GK06-011)) Перегрев
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=28531
Страница 1 из 1
Rublin [ 26 янв 2015, 16:24 ]
Заголовок сообщения:  HP ProBook 4720s (Wistron S_Intel Мать H9265-1 (48.4GK06-011)) Перегрев
Привет уважаемому сообществу! Проблема такая...
Пришел аппарат с убитым видиком и забитым валенком в СО.
Почистил, заменил видло и до кучи прошил чистый МЕ.
Теперь засада с кулером. При включении набирает максимальные обороты, затем
через 5 сек сбрасывает до средних и так продолжает молотить.
Вроде бы все нормально, НО.. чем выше температура, тем медленнее вращение кулера.
Если ещё дунуть слегка термовоздушкой на трубку, кулер вообще останавливается.
А дальше отруб по перегреву.
Поменял проц, не помогло...Я с подобным, на этом чипсете HM55, не сталкивался...
Прошу подсказки....
MSF113 [ 26 янв 2015, 16:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP ProBook 4720s (Wistron S_Intel Мать H9265-1 (48.4GK06-011)) Перегрев
Попадался кулер дурной, тоже с ME баловался и т.д. оказалось все проще.
Rublin [ 26 янв 2015, 16:40 ]
Кулер конечно шумноват(тарахтит)подшипниками. Хотел смазать, не разборный.
Но как он может дурить? Он же не управляет а исполняет...Во истину чудеса...
Подкинуть, нет пока такого...
MSF113 [ 26 янв 2015, 17:19 ]
Он именно по электронике дурил. Крутил как хотел, не обращая внимания на управление.
Rublin [ 31 янв 2015, 09:17 ]
К великому сожалению, замена кулера на новый, ничего не поменяла...
Так же при увеличении температуры, плавно замедляет вращение и
при достижении 80-ти градусов останавливается... :ps_ih:
НМ55-ый может так чудить? Находится под ребристым радиатором,
но как то по моим ощущениям, не по-детски греется...
http://www.phpbb.com/
