Текущее время: 01 май 2024, 10:40
 Заголовок сообщения: Pavilion G7-1001ER (Quanta R22 rev D) Затиик. Не загружатся. Нужно фото.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 13:25
Добрый день. Пришел дозревший залитик (т.е. полгода назад залили но работали пока....). Нужно фото обвязки PU1 ISL6265. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion G7-1001ER (Quanta R22 rev D) Затиик. Не загружатся. Нужно фото.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 15:46
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 16:26
Вроде все так. Спасибо. Если плата под руками сопротивление на PL14 относительно земли не подскажите?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 18:37
Без проца несколько килоом и растет, емкость заряжается.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 20:04
Спасибо. А с процом если 13 ом? Проблема в том что при старте на PL14 - 0.37 вольта. При чем отключаю нагрузку - 0.37 вольта. Был пробит транзистор верхнего плеча, но ШИМ и оба транзистора поменял. На затворах сигналы есть, а вот напряжение всего 0.37. Так же был убит мульт, его просто поменял. В результате стартует , жрет 680мА и все питания кроме на PL14 в норме. Что делать? На ШИМ померю все выводы и выложу. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1001er (Quanta R22 (DA0R22MB6D0 REV:D)) температура южного моста
Exp
2615
18 окт 2016, 13:20
Exp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1001er (DA0R22MB6D0 REV: D - Quanta R22) После замены чипа 216-0809024 ошибка драйвера 43
888Manax888
3262
26 авг 2018, 22:03
888Manax888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1001er (quanta r22) нет инициализации
meqabait13
15 май 2015, 17:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g7-1001er (daor22mb6d0 rev d r22) Вырван разъем шлейфа кнопки вкключения.
BlackMesa
28 дек 2020, 20:23
BlackMesa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G6 (La-E811p Rev.2.0) После замены CPU при перезагрузке перестает загружатся
cyber_wolff2101
03 май 2021, 15:54
BenjaminF Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeeSee, radiocom, Yandex [BOT] и гости: 47
