https://vlab.su/
Pavilion G7-1001ER (Quanta R22 rev D) Затиик. Не загружатся. Нужно фото.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=28646
Страница 1 из 1
SergAnt007 [ 29 янв 2015, 13:25 ]
Заголовок сообщения:  Pavilion G7-1001ER (Quanta R22 rev D) Затиик. Не загружатся. Нужно фото.
Добрый день. Пришел дозревший залитик (т.е. полгода назад залили но работали пока....). Нужно фото обвязки PU1 ISL6265. Спасибо.
Черномор [ 29 янв 2015, 15:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Pavilion G7-1001ER (Quanta R22 rev D) Затиик. Не загружатся. Нужно фото.
SergAnt007 [ 29 янв 2015, 16:26 ]
Вроде все так. Спасибо. Если плата под руками сопротивление на PL14 относительно земли не подскажите?
Черномор [ 29 янв 2015, 18:37 ]
Без проца несколько килоом и растет, емкость заряжается.
SergAnt007 [ 29 янв 2015, 20:04 ]
Спасибо. А с процом если 13 ом? Проблема в том что при старте на PL14 - 0.37 вольта. При чем отключаю нагрузку - 0.37 вольта. Был пробит транзистор верхнего плеча, но ШИМ и оба транзистора поменял. На затворах сигналы есть, а вот напряжение всего 0.37. Так же был убит мульт, его просто поменял. В результате стартует , жрет 680мА и все питания кроме на PL14 в норме. Что делать? На ШИМ померю все выводы и выложу. Спасибо.
http://www.phpbb.com/
