Текущее время: 30 апр 2024, 19:00
nv86rus
Заголовок сообщения: dv6-2110er (UT12_ATI daut1amb6e0 REV: E) Нет инита Добавлено: 30 янв 2015, 10:37 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Приветствую. Пришел бук без инита. Вскрытие показало черноту вокруг 216-0729042 и 215-0752007, другими словами грели феном причем не слабо, не сняв компаунд. Подкинул пост, разные коды: 27, 1С, 17, до них пробегает множество постов. Поднял для начала 2007, ребольнул, ситуация не поменялась (кстати как оказалось в принципе чипы НА ВИД не прогоревшие, просто канифолью залиты сверху). Вот теперь думаю, что грамотнее сделать, или видло впаивать новое, или север. Предложения в виде менять оба чипака на новый, не подойдут, ибо цена ремонта вздернется до 10 рублей. Клиент расчитывает хотя бы в пятёру вложиться. Есть советы? Юг не грели, слава Богу. Севера увы 2007 нет, есть 34 только. Кто пишет, что канает такая замена, кто косяки выявляет. Кароч, жду вашего мнения, уважаемые.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: dv6-2110er (UT12_ATI daut1amb6e0 REV: E) Нет инита Добавлено: 30 янв 2015, 11:18 |
Черномор писал(а): Впаивай видло. 17h - инит видла не проходит, при 27h картинку он уже кажет, жалится на CMOS Reset. Понял, спасибо!
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: dv6-2110er (UT12_ATI daut1amb6e0 REV: E) Нет инита Добавлено: 09 фев 2015, 08:58 |
Черномор писал(а): Впаивай видло. 17h - инит видла не проходит, при 27h картинку он уже кажет, жалится на CMOS Reset. Видик впаян новый. Стопарится всеравно на 17 посте. Дампы разные результата не дают. Родной кажет нули.
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: dv6-2110er (UT12_ATI daut1amb6e0 REV: E) Нет инита Добавлено: 09 фев 2015, 11:12 |
Черномор писал(а): Со старым чипом инициализацию видео проскакивали, хоть и не всегда, с новым нет. Плохой чип/недосел, что то додохло еще. Прозвоните все линии PCIe, основное и доп. питания видеочипа проверьте. ок, спасибо. Я тоже ссылался на недосадку и брак. Сейчас впаял с донора, остынет, посмотрю все.. ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 51 секунду: ---------- Черномор писал(а): Со старым чипом инициализацию видео проскакивали, хоть и не всегда, с новым нет. Плохой чип/недосел, что то додохло еще. Прозвоните все линии PCIe, основное и доп. питания видеочипа проверьте. Теперь 13,18,28 посты, ниче не пойму. Юг может подморашивает?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: dv6-2110er (UT12_ATI daut1amb6e0 REV: E) Нет инита Добавлено: 09 фев 2015, 13:17 |
nv86rus писал(а): Теперь 13,18,28 посты То есть всегда разные? 28h последний пост перед F9h (выбор загрузки), уже показывает вовсю..
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: dv6-2110er (UT12_ATI daut1amb6e0 REV: E) Нет инита Добавлено: 09 фев 2015, 14:52 |
Черномор писал(а): nv86rus писал(а): Теперь 13,18,28 посты То есть всегда разные? 28h последний пост перед F9h (выбор загрузки), уже показывает вовсю.. Нене, постов много пробегает, все не запомнишь(так и должно быть), вот как раз на последнем либо 13 кажет, либо 18 или 28. После каждого "перестарта" картина меняется. На внешке при этом молчание, на штатном то же самое. \\сейчас уже 4 старт 13 пост выдает
