dv6-7250sr (48.4ST10.031) жидкость, не включается срабатывает защита https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=28682 |
DmitryKZ [ 30 янв 2015, 10:57 ] | |
Заголовок сообщения: | dv6-7250sr (48.4ST10.031) жидкость, не включается срабатывает защита |
Доброго времени суток Господа! Ноутбук залит, включаться не хочет срабатывает защита по питанию. Нашел подгнивший транзистор, нужна помощь в его опознании, картинка прилагается, хорошо бы под него даташит. Я так подозреваю в одном корпусе сразу два установлено, а питает он видео карту. |
2N3904 [ 30 янв 2015, 12:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6-7250sr (48.4ST10.031) жидкость, не включается срабатывает защита |
FDMS3600 Даташит: http://images.ihscontent.net/vipimages/ ... 0338-1.pdf |
DmitryKZ [ 30 янв 2015, 13:32 ] | |
2N3904 писал(а): Это приблизительный аналог или конкретно то что на картинке? |
2N3904 [ 30 янв 2015, 13:50 ] | |
Какая платформа у вас? Какой ШИМ питания видео? Если NCP3218, то именно FDMS3600 установлен по схеме. |
DmitryKZ [ 30 янв 2015, 14:38 ] | |
2N3904 писал(а): Какая платформа у вас? Какой ШИМ питания видео? Если NCP3218, то именно FDMS3600 установлен по схеме. Все я понял, спасибо, буду искать аналог... |
2N3904 [ 30 янв 2015, 15:31 ] | |
На картинке изображен FDMS3660, на схеме указан FDMS3600, подходящий, вероятно, по параметрам - такое часто бывает. |
DmitryKZ [ 30 янв 2015, 16:23 ] | |
2N3904 писал(а): На картинке изображен FDMS3660, на схеме указан FDMS3600, подходящий, вероятно, по параметрам - такое часто бывает. Я выяснил что на картинке - FDMS3668S и их там два штуки параллельно друг другу, это верхнее плече, так же за параллельны нижние. Думал замену найти, все равно приходится заказывать и ждать... Спасибо за наводку... |
