Текущее время: 21 май 2024, 12:00
 Заголовок сообщения: HP 630 (01015NH00-J09-G) Слетел BIOS
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 20:55
Здравствуйте, слетел BIOS на ноутбуке HP 630.
Мат. плата: 01015NH00-J09-G MV_MB_V2 CHICAGO_CP_HPC
BIOS_ID: $BID03674 F33
Board_ID: 3675-100
Описание проблемы:
Ноутбук циклично перезагружается. Время цикла примерно 30 сек.
Во время цикла загораются индикаторы на кнопке питания и Wi-Fi.
Щелкает CD привод, система охлаждения работает.
Caps-Lock моргает 6 раз.
На сайте HP прочитал, что такое поведение индикатора на кнопке Caps-Lock это "Сбой при проверке подлинности BIOS".
Пожалуйста скиньте рабочий дамп под данную конфигурацию.
При необходимости могу скинуть дамп биоса с ноутбука на почту (тут пишет запрещено администратором)
 Заголовок сообщения: Re: HP 630 (01015NH00-J09-G) Слетел BIOS
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 22:04
Смотри личку.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 20:43
elf22 писал(а):
Смотри личку.
Спасибо за BIOS.
У меня возникла проблема в процессе перепрошивки.
Объясняю ситуацию.
Программатор спаял сам по схеме с этого сайта
Резисторы брал по 150 Ом
Программу для прошивки скачал последней версии с сайта разработчика SPIPGM_V2.22
на мат.плате имеются две микросхемы от одного производителя.
Производитель: MXIC
1я микруха: mx25l3206e
2я микруха: 25l4006e (без mx)
С первой я слил дамп и записал туда main bios, что вы мне скинули. (правда где-то с 5 попытки так, как в процессе перепрошивки чтото шло не так и bios шился со смещением, но в итоге с 5-й попытки все прошилось, дамп записанного биоса совпал с исходником, что вы мне сбросили). Дампы зашитого и исходного bios'ов проверял через сравнение файлов в hex редакторе.
Вторая нехочет распознаваться вообще никак (пробовал из под доса, менял батарейку (проверял, чтоб напряжение было близко к 3.3В).
При идентификации флешки выдается сообщение:
SPI connected to LPT port at I/O base address: 378h, SCK pulse width: t+0us
FlashROM JEDEC ID, type: FF00FFh - parity error!
unknown manufacturer, unknown chip
Status = FFh (SRP, AAI, BP3, BP2, BP1, Bp0, WEL, BSY)
_____________1___1___1____1___1___1____1___1__
Status register is protected, you will need to set WP# pin high
По схеме WP это третья нога чипа, на ней 3.26В
Подскажите, что это может быть? Каковы шансы что микруха сдохла и если это действительно так, где можно будет купить такуюже или аналогичную
По второй микросхеме могу сказать что размер у нее 5х4 мм и 8 ног соответственно.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 22:59
Извените,но у меня вопрос ,когда на матери стоят два биоса они как нибудь соеденены между собой,ну например питание общее?Они должны между собой звонится,если да то почему они не звонятся ,куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 13:08
Я конечно не силен в данном вопросе но могу сказать так. На выводах из биоса могут стоять резисторы, а в инструкции допустим к моему тестеру сказано, что прозвонка возможна если сопротивление на линии не более 50 Ом.
Лоханулся так при прозвонке собранного программатора, не звонятся ноги и не звонятся, а на них стоят резисторы по 150 ом, проверил замерив сопротивление:)) все ок. Рад если это сообщение Вам чемто помогло.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 14:09
Вы что не выпаивая с платы, прошить пытаетесь? :-):
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 14:59
Я,нет.
Писал выше одну выпаял прошил
А вторую выпаял немогу прошить, завтра попробую перепаять программатор ( поставить сопротивление 100 Ом вместо 150)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP630 (01015NH00-J09-G) Shutdown after 3 Minutes
ibarakat
07 ноя 2014, 01:50
ibarakat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (01015NH00-575-G chicago_cp_hpc mv_mb_v2) нужен дамп с чистым ME
eugkov
25 фев 2015, 10:29
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (p.n 01015NH00-600-G, CHICAGO_CP_HPC MV-MB-V2) не работают USB порты
griblann
26 май 2015, 14:30
Vovan1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (01015nh00-600-g) Выключается, а перегрева нет.
АртемМСТР
3324
27 фев 2018, 17:55
АртемМСТР Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP compaq cq58-300er (010172W00-J09-G newton_br_hpc mv_mb_v1) нет звука и не держит батарейка настройки биос.
alexeyssss
19 июл 2016, 01:48
Сейчас этот форум просматривают: babydoll88_67, geomar, Google [Bot], sukharev-serg и гости: 28
