Compaq 6820s (Inventec DDD DIS) Циклический ресет, коды b8-d0-03 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=28691 |
2N3904 [ 30 янв 2015, 12:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Compaq 6820s (Inventec DDD DIS) Циклический ресет, коды b8-d0-03 |
Приветствую коллективный разум. Есть ноут Compaq 6820s, платформа Inventec DDD Discrete. Включается, изо нет, вентилятор молотит, DVD-привод непрерывно мигает индикатором. Ставим пост-карту, видим циклические коды b8-d0-03. Напряжения проца, юга, видео, памяти есть и в норме. Подкидывал проц, память, слегка дунул на видео - положительного результата нет. Перешил биос - всё то же самое. Может, встречался кто-нибудь с подобной проблемой? Ноут старый, чипомахательством заниматься смысла мало, а из первичной диагностики сделать какие-либо выводы не получается - похоже, что биос как-то тай свой, "компаковский", и расшифровки кодов я не нашел. Может, было уже что-нибудь подобное? |
hardhaker [ 01 фев 2015, 04:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Compaq 6820s (Inventec DDD DIS) Циклический ресет, коды b8-d0-03 |
Похоже, что какой то чип сдох. Или не хватает каких то сигналов для инициализации. Генерация на кварцах есть? |
2N3904 [ 02 фев 2015, 12:20 ] | |
Генерацию проверял - есть. |
guar33 [ 10 апр 2016, 11:23 ] | |
всем добрый день, такой же ноут, причина нет изо, дунул на видик он завелся, в продаже у нас 216PTAVA12FG нет? на соседнем форуме и здесь вычитал, что у некоторых проходила замена на 216pwava12fg? снял с самсунга- не прокатило ( питания видика не поднялось ) сопротивление гдето 0,8 Ом подумал что чип в кз, заказал с китая родной, установил получил циклический ресет b0-d5-03 , бывает b8-d5-o3 как в этой теме, сопротивление нового порядка 1 Ом, питание 1,1в, китаец клянется чип новый да и отзывы не плохие, подскажите куда посмотреть |
2N3904 [ 18 апр 2016, 07:53 ] | |
Решили как-нибудь? 1 ом это мало, по-моему. Нижний ключ по питанию видика проверяли? |
guar33 [ 20 апр 2016, 19:47 ] | |
Поставил старый один раз дал изображения. Сопротивление 26 ом. Китаец продает ребол |
jafreg [ 22 июн 2016, 13:35 ] | |
"имя сестра" этого китайца, чтоб коллеги не попали.... у меня вариант с той же моделью и есть запечатанный 216PWAVA12FG, но пока не ставил (а проблематика такова же). |
