Текущее время: 26 апр 2024, 18:30
dexstile
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro 550 VHP (PTB50 PTB50MB ver 0.4) Нужна схема. Добавлено: 02 фев 2015, 12:14 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
Васин писал(а): Подскажите, пожалуйста, какое напряжение должно быть на L38. Спасибо. Судя по gofer писал(а): and here viewtopic.php?f=250&t=1649&p=9456&hilit=*ptb50*#p9456 этой схеме, должно быть 1.8v
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
Васин
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro 550 VHP (PTB50 PTB50MB ver 0.4) Нужна схема. Добавлено: 02 фев 2015, 18:25 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 18:03 Наличности на руках: 34.09
Сообщения: 22 Откуда: Харьков
У меня после L38 по 1.8VDDS, короткое. Подскажите, пожалуйста, из-за чего чаще всего бывает. Там куча мелких кондёров. Вроде подозрительных на вид нет, штук пять проверил, не они. Решил спросить совет. Может там "типовуха" какая. Нет там никаких хитрых методик поиска. Подать большой ток, чтоб зашкварчало страшновато, думаю дорожка перегорит. Q11, U21 проверил, проц и память снял. Выходит только кондёр или я ошибаюсь. Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro 550 VHP (PTB50 PTB50MB ver 0.4) Нужна схема. Добавлено: 04 фев 2015, 14:10 |
Васин писал(а): Подать большой ток, чтоб зашкварчало страшновато, думаю дорожка перегорит. Не бойся, чтобы дорожки по питанию выжечь, надо не большой, а ОЧЕНЬ большой ток загнать. Жги.
Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro 550 VHP (PTB50 PTB50MB ver 0.4) Нужна схема. Добавлено: 04 фев 2015, 20:58 |
Греться точно кто то уже должен. Если конечно провода толстые.
