CQ56-228SR (DAAX3MB16A1N REV:A (DDR2)) отключается через 1с https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=28721 |
kolyansky [ 30 янв 2015, 23:41 ] | |
Заголовок сообщения: | CQ56-228SR (DAAX3MB16A1N REV:A (DDR2)) отключается через 1с |
Всем доброго времени суток! Помогите победить этот аппарат). Вся проблема описана в заголовке. После включения, за 1 секунду успевают подняться все напруги. С мульта нет сигнала ECPWROK, в свою очередь на него не приходит HWPG, который формируется из повергудов PU2 и PU3. На HWPG короткого нет, сопротивление относительно земли 10кОм. Мульт менялся, биос шил, pu2 pu3 заменил, pr153 10кОм на месте. Повергудов не наблюдается все равно. В чем еще может быть проблема? |
blackbj [ 31 янв 2015, 01:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: CQ56-228SR (DAAX3MB16A1N REV:A (DDR2)) отключается через 1с |
PU5, PGOOD1, PGOOD2 тоже завязаны в цепи HWPG, стань на эту шину тестером на прозвонке и включи, если сработает на короткое, значит один из PG в земле, проверь наличае +10VALW, +15VALW |
MaxBiker [ 31 янв 2015, 03:25 ] | |
kolyansky писал(а): Повергудов не наблюдается все равно. В чем еще может быть проблема? Не в повергудах наверное раз повергуды не помогли Цитата: На HWPG короткого нет Нужно искать не там где его нет, а там где оно есть. Цитата: успевают подняться все напруги Предполагаю что это не так. С аппаратом то чего случилось? Залитик? Ударник? Возможно по вторичным напряжениям кз где-либо, а может в обвязке какого-либо ШИМа. Брать мультиметр в руки. |
kolyansky [ 31 янв 2015, 21:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: CQ56-228SR (DAAX3MB16A1N REV:A (DDR2)) отключается через 1с [РЕШЕНО] |
Всем спасибо за участие и за подсказки! Оказалось все банально просто. Со схемы не понял, что повергуды с дежурки тоже учавствуют в формировании HWPG. Тестером нащупал. Все равно короткого там не было. Относительно земли все те же 10кОм. Замена шима дежурки решила проблему, материнка запустилась и все повергуды на месте :) |
