HP 655 (Windows 7) Слетел биос https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=28723 |
Артур5 [ 31 янв 2015, 03:37 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 655 (Windows 7) Слетел биос |
Ситуация в следующем. На ноутбуке полетел жесткий диск, соответственно я его заменил и встал вопрос об установке windows, записал образ на флешку, ноут её видит открывается первый экран загрузки и все.. колесо загрузки идет до бесконечности, аналогично пробовал с другими образами, даже Live CD Win X, везде аналогичная ситуация, ни ошибки ничего, просто бесконечная полоса начальной загрузки. Решил попробовать установить ubuntu и она установилось на ЖД без единой проблемы!! Соответственно и работает тоже без видимых проблем. Но главная проблема возникла сегодня вечером, ноутбук включается, но биос компьютера не стартует!! Тут я и предположил о том что проблема как раз и была в биосе. На сайте производителя (http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/publ ... ab-history) нашел нужный биос, теперь представляю свои шаги следующими: Скачать, разархивировать и расшифровать Биос Phoenixtool, соответственно если не получается беру более раннюю версию, Копирую получившийся файл на флешку, зажимаю Win+B+включение и перепрошиваю биос? Заранее прошу прощения за неопытность и очень надеюсь на вашу помощь! ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 47 секунд: ---------- Биос перепрошил, поставил саму старую версию F02 (остальные не открылись фениксом), Но проблема осталась!!!!!!!!!!!!! Я даже подключил уже другой ЖД с установленной windows - результат непрерывное колесо загрузки, пожалуйста, подскажите, а то всю голову себе сломал!! |
Sergej [ 31 янв 2015, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 655 (Windows 7) Слетел биос |
Артур5, BIOS не в UEFI стоит? Поддержка версии семёрки на сайте производителя есть? |
Артур5 [ 31 янв 2015, 17:10 ] | |
Да, UEFI, поддержка как заявляет производитель есть http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/publ ... b_105807_1 Проверял ноут Memtest и встроенной проверкой памяти - ошибок не выявило Я вот думаю, может попробовать перепрошить более поздней версией биос, например F27 и F29, ведь с версии F12 идет уже и поддержка Windows 8.. Прошу, может кто-нибудь мне, пожалуйста, их расшифровать? А то мой Феникс их не может.. P.s. Пытался добавить вложение к письму, но высвечивается "Расширение exe запрещено администратором." |
Sergej [ 01 фев 2015, 03:01 ] | |
Артур5, отставить. Для начала BIOS должен быть не в UEFI boot (Secure boot) a в Legacy, потом всё остальное Артур5 писал(а): Расширение exe запрещено администратором. Есть же архиваторы, да и зачем? С сайта качается..Артур5 писал(а): попробовать перепрошить более поздней версией биос, например F27 и F29, ведь с версии F12 идет уже и поддержка Windows 8 Ключа для восьмёрки в BIOSe всё равно нету, смысл? Сообщение не в тему Я тут недавно Win10 TP на Dell Latitude D620 (LA-2791) сыграл, работает |
Артур5 [ 01 фев 2015, 19:34 ] | |
Sergej Может быть я что-то неправильно понимаю, но в моем биосе нельзя выставить параметр "Secure boot", биос вообще очень скуден на параметры.. Вот, очень похож на вот этот (https://toster.ru/q/173927?utm_source=t ... n=tm_promo), и на пункте "Boot options" его тоже нет, есть только приоритет загрузки и все.. |
Sergej [ 02 фев 2015, 03:23 ] | |
Артур5, а у производителя, например, так: http://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-O ... -p/2871155 |
Артур5 [ 02 фев 2015, 03:53 ] | |
Sergej У меня родной сиcтемой от производителя стояла Windows 7, и в версии биос F.02 таких пунктов точно нету: "d. Go to the Security menu then Secure Boot . e. Confirm the message by pressing on F10 . f. Set the second item Secure Boot to Disable g. Set the first item Legacy Support to On . h. Set the last item Fast Boot to Disabled , Validate F10 . i. Go to the Storage menu then Boot Order . j. Select UEFI Boot Sources and Press F5 to Disable it, Validate F10" Получается я ошибаюсь и это не UEFI?.. А при нажатии: "Press ‘Ctrl+A’ to enable the advanced access to the BIOS", ничего не происходит, кроме короткого звука бип.. Может все-таки дело в более поздних версиях биос? Когда как раз и начинается поддержка windows 8? Но вообще, это все конечно очень странно, не могу поверить что биос может так препятствовать началу установки Windows 7/8 и в тоже время абсолютно не препятствовать установке Ubuntu.. |
Sasha_L [ 04 фев 2015, 10:41 ] | |
проверяем память и жесткий диск на ошибки если все ОК , выключаем ahci (переводим в ide) и ставим ОС |
Артур5 [ 04 фев 2015, 20:28 ] | |
Sasha_L Память и жесткий диск проверил -ошибок нет!! "выключаем ahci (переводим в ide)" - у меня в биосе нет такого параметра! |
Артур5 [ 06 фев 2015, 02:24 ] | |
Пожалуйста, подскажите еще какие-нибудь идеи, а то я уже не знаю на что подумать.. |
white_power [ 13 фев 2015, 13:50 ] | |
только перешивка биоса |
Microtech [ 22 апр 2015, 01:30 ] | |
HP Probook 655 G1 (с COM портом) Совершил ошибку. История такая. После обновления BIOS с оф. сайта, стал глючно работать SSD в кассете optibay, установленный вместо CD-ROM. Штатный откат на старую версию не разрешен и не проходит, об этом есть сообщение на сайте. Выпаял микросхему, зашил программатором. Словил "System Board OOA Product Information Not Valid". Дальше загружается нормально, но номера все FF. Считанный дамп НЕ сохранился HP DMI Tools, всех доступных версий, у меня не работают с этой моделью. Прошу помощи с дампом BIOSа, считанным с помощью программатора, или просто DMI блока с указанием, где он должен быть. Заранее спасибо. |
Sergej [ 22 апр 2015, 13:28 ] | |
Microtech, wndmifit тоже не...? Естественно, разные версии попробовать.. Из хелпушника версии 2.06: Цитата: HP ProBook:
2012: 4340s, 4341s, 4440s, 4441s, 4445s, 4446s, 4540s, 4545s, 4740s, 6470b, 6570b, 6475b, 440 G0, 450 G0, 470 G0, 2013: 430 G1, 440 G1, 445 G1, 450 G1, 455 G1, 470 G1, 640 G1, 645 G1, 650 G1, 655 G1, 2014: 430 G2, 440 G2, 445 G2, 450 G2, 455 G2, 470 G2, |
Microtech [ 22 апр 2015, 14:16 ] | |
Скачал. Вечером испробую. Спасибо. |
ИвановИг [ 23 апр 2015, 10:59 ] | |
Когда БИОС залить программаторе теряется вся ID информация для ноута. Посмотри эту тему и попробуй. |
Microtech [ 23 апр 2015, 12:28 ] | |
Wndmifit версии 2.06 отлично сработала. Sergej Спасибо за подсказку. |
MSF113 [ 23 апр 2015, 13:22 ] | |
ТС пропал, тема закрыта. |
