Текущее время: 27 апр 2024, 04:25
 Заголовок сообщения: HP DV6000 - нет подсветки
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 11:19
День добрый. Ноутбук HP DV6000, платформа АТ6. Нет подсветки матрицы. Матрицу, инвертер рабочие подкидывал. На CN 1:
LCDVCC – 3V
3V – 3V
INV_5V – 5V
DPST_PWM – 3V
PWM_VADJ – 3V
PN_BLON – 0V
VIN_BLIGHT – 18V.
Датчик Холла HE1 EC2648 исправен.
Выходит нет PN_BLON.
На PN_BLON и LCD_BK - 0В. На LID_EC# на мультике 3,3В.
Сигнал LVDS_BLON идет с видео чипа и севера. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Последний раз редактировалось Vitulis 21 май 2011, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 - нет подсветки
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 12:05
Проверь D30, D31, резистор R294, R493, проходит ли через них сигнал включения LVDS_BLON. Транзистор Q31, блокирующий сигнал LVDS_BLON.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 13:08
Спасибо за ответ. На R493 0В. R294 вроде его нету совсем, пустое место, стоит под СМ.
D30, D31 исправны. На D31 1 выводе 3,3В, на 2 - 0В.
А вы точно имеете в виду транзистор Q31, а не Q28?
Q31 3 вывод 5В, когда появляется картинка - 0В. 2 вывод 0, потом 3,3.
Q28 1,2,3 - постояно 0В.
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 15:05
Пардон, зарапортовался Q28 - NPN биполярный цифровой транзистор.
По схеме R294 - нулевой резистор на СМ.
Тогда, получается, сигнал управления видеочипом не поднимается...
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6000 - нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 17:16
Поменял чип, подсветка появилась. Спасибо большое за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6000 (DA0AT1MB8H REV F) нет подсветки
djtorian
31 мар 2017, 11:57
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6000 (Quanta AT3) фото обвязки южника
Alexandr_P
10 июн 2014, 14:50
Alexandr_P Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6000 (DA0AT3MB8F0 R. F) Выключается после включения!
kyssa
2398
12 сен 2014, 20:25
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv6000 (DAOAT6MB8E2 rev:e) надо рабочий bios
bios77
18 авг 2014, 04:08
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6000 (DA0AT3MB8F0 REV:F) не могу разобраться с антикваром
apollo
22 сен 2014, 12:30
apollo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: puma-968 и гости: 34
