ДВС. После прошивки BIOS аппарат включается, нормально работает. После завершения работы - не включается. Если перепрошить - снова включается. М/с BIOS (U5 EN25QH16) менял. После выкл. есть только деж 3.3В. Так должно быть? Может кто-нибудь подкинуть кусок схемы с PU2 TPS51125 для этой материнки? Обычно ENTRIP1 и ENTRIP2 подаются вместе. А как здесь - ХЗ. Пните в нужную сторону, плз! И есть ли возможность проверить слитый BIOS?
reset-irk
Заголовок сообщения: Re: dv6-6129sr (hpmh-40gab7500) Не включается.
Добавлено: 07 фев 2015, 20:21
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 18:27 Наличности на руках: 28.14 Сообщения: 126 Откуда: Россия
А на кнопке включения напряжение есть,просаживается на 0 при нажатии?На мульт с кнопки транслируется?Возможно обрыв по линии от кнопки включения до мульта..5в возможно после включения поднимаются,а то что заводится после прошивки так это равносильно сбросу биоса..думаю по ветке от кнопки до мульта нужно смотреть..
mod1958
Сейчас этот форум просматривают: Closer, DesPesNew, Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 34
