dv6-6129sr (hpmh-40gab7500) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=28792 |
skvorcovs77 [ 02 фев 2015, 14:34 ] | |
Заголовок сообщения: | dv6-6129sr (hpmh-40gab7500) Не включается. |
ДВС. После прошивки BIOS аппарат включается, нормально работает. После завершения работы - не включается. Если перепрошить - снова включается. М/с BIOS (U5 EN25QH16) менял. После выкл. есть только деж 3.3В. Так должно быть? Может кто-нибудь подкинуть кусок схемы с PU2 TPS51125 для этой материнки? Обычно ENTRIP1 и ENTRIP2 подаются вместе. А как здесь - ХЗ. Пните в нужную сторону, плз! И есть ли возможность проверить слитый BIOS? |
reset-irk [ 07 фев 2015, 20:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6-6129sr (hpmh-40gab7500) Не включается. |
А на кнопке включения напряжение есть,просаживается на 0 при нажатии?На мульт с кнопки транслируется?Возможно обрыв по линии от кнопки включения до мульта..5в возможно после включения поднимаются,а то что заводится после прошивки так это равносильно сбросу биоса..думаю по ветке от кнопки до мульта нужно смотреть.. |
mod1958 [ 08 фев 2015, 18:28 ] | |
5 вольт появляется после включения. У етой модели болезнь датчик LID. Проверьте етот сигнал |
Дмитрий Никулин [ 08 фев 2015, 19:27 ] | |
замените флеш биоса |
skvorcovs77 [ 09 фев 2015, 11:08 ] | |
trinitron327 писал(а): замените флеш биоса М/с BIOS (U5 EN25QH16) менял. |
