HP Probook 4720s (Wistron S-class) Нужен дамп биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=28842 |
yozas [ 03 фев 2015, 19:05 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Probook 4720s (Wistron S-class) Нужен дамп биоса |
Здравствуйте, нужен BIOS DUMP для HP Probook 4720s (Wistron S-class), модель с видео чипом 216-0774207. Знаю что есть где то 4 варианта видиков для етой платформы, неуверен что биосы для всех одинаковые. Те которые нашёл на форуме перепробовал, изо нету ни на внешку, ни на матрицу (даже подсветки). Инит есть, и даже перезагрузка если нажимать CTRL-ALT-DEL. Спасибо, |
joni12341 [ 03 фев 2015, 19:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4720s (Wistron S-class) Нужен дамп биоса |
так вот же viewtopic.php?f=53&t=5916&p=52849&hilit=%2A4720%2A#p52849 |
yozas [ 03 фев 2015, 19:37 ] | |
етот пробовал, вы точно уверены что етот дамп от платы с 216-0774207? |
joni12341 [ 03 фев 2015, 19:59 ] | |
а вы уверены что проблема в биосе? |
yozas [ 03 фев 2015, 20:11 ] | |
нет, но как быть уверенным в такой ситуации? первым делом перепробовал биосы которые нашёл, все питания тоже есть, потом заменил видео, PCH.. и другие места проверил, по етому и думаю может быть неправильный биос.. но только что на другом форуме подсказали что на всех 4720s биосы как бы одинаковые. Становится похоже что нужно смотреть дальше |
