Текущее время: 26 апр 2024, 07:10
 Заголовок сообщения: HP DV7-6052er (hpmh-40gAB6200-d00g) артефакты
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 18:51
Стоит видеочип 6770 1gb 216-0810001 .
Появляются артефакты в винде при установленных драйверах, симметричные точки на экране , треугольники , артефакты при перетаскивания окон. Фото прилагаю
В досе при работе интел 3000 глюков нет .
Грел видеочип , чипы видеопамяти , понижал частоту ГПУ и видеопамяти . Не помогло .
Что это чип или видеопамять ? не хотелось бы ошибиться там 8 чипов памяти.
Видеотест VMT тестирует интел 3000 , не могу выбрать АТИ .
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6052er (hpmh-40gAB6200-d00g) артефакты
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 22:27
Похоже на видеочип. Видеопамять когда летит появляются большие вертикальные / горизонтальные полосы. А у вас картинка есть. Да и по статистике этот чип RADEON 6770 часто дохнет, да и гораздо чаще летит сам чип, а не его видеопамять... но всякое бывает
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 09 фев 2015, 13:01
You may unsolder graphic chip, this motherboard will be operate on graphic from processor. (Sometimes it's necessary to change bios).
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-6052er (hpmh-40gAB6200-d00g) артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 21:59
Проблема в видеочипе он не работал под виндой и в интеграшке , работала все время интел 3000 и она сдохла.Переустановка дров не помогала. После замены проца i5 артефакты пропали. Ати менять не стали , дорого ..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-6052er (hpmh-40gAB6200-d00g) белый экран, на внешнем норм
pinya000
31 окт 2014, 11:43
pinya000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6051er ( HPMH-40GAB6200-D00G) HP DMI Tool для данного шасси
ilim
27 апр 2017, 22:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6153sr (hpmh-40gab6200-D00G) Не выводит изображение, флешка не загорается.
roman_4d
1148
27 окт 2020, 01:00
roman_4d Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6160er (HPMH-40GAB6200-D00G) UMA?
Away
20 июл 2021, 22:00
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-6052er (p/n630726-010) Писк при включении
smail
05 июн 2014, 11:42
smail Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
