Текущее время: 03 июн 2024, 13:37
 Заголовок сообщения: HP Compaq CQ58 (d78SR) Bios
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 08:59
Здравствуйте. Не могу найти дамп биоса на Compaq CQ58-d78SR. Пробовал с официального сайта скачивать,и при помощи phoenixtool разархивировать. Пишет not phoenix/dell/insyde/efi bios. Помогите люди добрые))) Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ58 (d78SR) Bios
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 21:36
Смотри личку.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 15:04
Прошил вашим бинарником. Теперь беспрерывно моргает индикатор питания. Что то не так сделал?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 15:27
Заблокирован
Мигает именно индикатор питания или CapsLock, Scroll и т.д.? Сколько раз? Или только при нажатии на кнопку питания?
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 16:04
В общем ситуация такая. Плата не заводится вообще. Горел индикатор,мол зарядка вставлена. Не зарядка на батарею!. Один раз завелась,пошло изображение и сразу выключилось.Теперь горит только индикатор подключенной зарядки.Плата не заводится.Прошил биос, как мне подсказали. Плата не заводится,но индикатор стал беспрерывно моргать.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 17:10
Заблокирован
Если запустился хотя бы раз, значит биос 100% рабочий. Опиши ситуацию изначально, с какими симптомами попал? Изначально было так? Почему решил шить биос?
У меня с подобными симптомами был ASUS, там было дело в PCH.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 18:15
Попал с симптомами не включается. Перед разборкой решил несколько раз попробовать включить.Вот дернулся и потом все. Практика показала что большинство ноутбуков этой модели ремонтировались просто прошивкой.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 18:42
тут еще прошивку биоса
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=75450
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 18:36
Проверил биос. Прошивка полностью совпадает. Однако так же не включается. В чем может быть еще проблема? Как можно проверить северный мост?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 09:33
Проблема решена заменой моста e312b455 sjtnv
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq cq58-d50sr (cq58-d50sr) Не включается
gaydan
4745
10 сен 2014, 21:57
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP compaq presario cq58 (CQ58-151SR) самопроизвольно выключается
girsd
28 июл 2015, 16:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq cq58-d28sr (6050A2498701 MB-A02) Нужен дамп bios
BadNurik
19 окт 2014, 14:09
BadNurik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq CQ58-384SR (newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) BIOS DUMP
deamon1605
17 окт 2014, 10:29
deamon1605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Compaq cq58-202er (newton_br_hpc_mv_mb_v1) нужен дамп bios
vasya_b75
07 авг 2015, 18:26
Сейчас этот форум просматривают: burda11b, CompC, Kонстантин, respect-service и гости: 31
