Текущее время: 30 апр 2024, 20:52
FatalError
Заголовок сообщения: HP HDX X16-1025nr (da0ut6mb8f0 rev: f) Нет старта, есть инцикация питания и 3В. Добавлено: 09 фев 2015, 14:26 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Здравейте товарищи! Есть данный аппарат с вышеназванной проблемой, а именно "Нет старта, есть индикация питания и 3В". Совсем как тут: viewtopic.php?f=53&t=25977Может кто схемой богат? Или сталкивался с такой бедой? Судя по всему что-то "типовое"... ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ---------- Обрел схему и она меня вот в этой теме (может еще кому понадобиться): http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 17&start=0
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP HDX X16-1025nr (da0ut6mb8f0 rev: f) Нет старта, есть инцикация питания и 3В. Добавлено: 09 фев 2015, 14:35 |
Ну и еще тема создана по просьбе товарища, прогресс в ремонте буду дописывать по мере поступления ко мне информации о текущем состоянии ремонта Черномор писал(а): http://vlab.su/viewtopic.php?p=18085#p18085 - схема. Может и типовое что, но хоть замерьте чёнить кроме дежурки для приличия.. Спасибо дадька Черномор за схему))) Как будут получены данные по замерам, добавлю в тему.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP HDX X16-1025nr (da0ut6mb8f0 rev: f) Нет старта, есть инцикация питания и 3В. Добавлено: 10 фев 2015, 09:53 |
FatalError писал(а): в кз Pc139 i pc138 Выпаянные тоже в КЗ? Это неспроста, верхний ключ (PQ47) проверьте. Чип там, насколько понял, G96-630? У них достаточно низкое "рабочее" сопротивление 1-1.5 оМа. К слову, на MXM видяшках с этим G96 при пробое верхнего ключа обычно чип выживает..
