Заголовок сообщения: dv6-6169er (ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) не включается
Добавлено: 11 фев 2015, 10:44
Зарегистрирован: 15 мар 2013, 09:58 Наличности на руках: 3.04 Сообщения: 77 Откуда: Оренбург
день добрый тело заряжается на кнопке 3.3 присутствует при нажатие пропадает на долю секунды но не стартует . проверил мульт it8518e vcc(11нога)2v vstby(25/50/92/114/12/127)3.3v vcc(11нога) смутила не могу найти от куда на неё приходит питание и куда дальше смотреть? (P.S.не пинайте, а из -за биуса может быть такое?)
ImBlack
Заголовок сообщения: Re: dv6-6169er (ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3) не включается
Добавлено: 11 фев 2015, 17:30
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 14:59 Наличности на руках: 273.73 Сообщения: 143 Откуда: Болгария
vcc(11нога) 3V после MAINON(через ключ на 3V из регулятора 3V/5V)
Можно! Если мульт нет инициализации(из EC BIOS-a) GPIO ноги никто не управляет.
mod1958
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
