https://vlab.su/
DV5-1198er (DAQT6AMB8F0 rev F) Выключается сразу после включения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=29132
Страница 1 из 1
Pahanbb [ 11 фев 2015, 18:08 ]
Заголовок сообщения:  DV5-1198er (DAQT6AMB8F0 rev F) Выключается сразу после включения
Доброго времени суток
Ноутбук выключается при включении через 1-1.5 сек, моргает светодиод на кнопке
Дежурка есть, при включении на время запуска появляются все напруги, кроме +VGACORE
Сопротивление на катушке PL10 равно 0 - коротыш по видеочипу?
Биос шился, взятый с этого форума
На форуме проходила информация, что сопротивление видеокарты очень маленькое - это правда? Хоть несколько то ОМ должно быть
Пробовал выпалить КЗ с помощью ЛБП - ничего не греется, даже провода, хотя подавал около 2-х вольт и 5 ампер.
hardhaker [ 11 фев 2015, 18:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: DV5-1198er (DAQT6AMB8F0 rev F) Выключается сразу после включения
Оно должно быть маленькое, но не 0 Ом. Это у вас КЗ. Разъедините цепь на PL10 и подайте 1V , там где КЗ, должно быть потребление 1A по закону ома. И тд. Что то обязательно должно греться.
Или же, если не греется, то на эту катушку выдает напряжение ШИМ контроллер. Его смотрите
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
Да, бывает 40-30 ОМ, а бывает 5 Ом
Pahanbb [ 23 фев 2015, 13:43 ]
наконец то добрался к материнской плате
отсоединил катушку - на конце, что к ключам - сопротивление есть и достаточно большое, с краю, что идет на чип - сопротивление 1-1.5 ома
Подал напряжение - опять ничего не греется, 1 вольт, 5 ампер
Не понимаю, что так жрет ток и не греется? :-(
Провода от ЛБП не греются
morik59 [ 23 фев 2015, 16:34 ]
На PU3 питания, разрешение присутствуют?
Pahanbb [ 23 фев 2015, 17:09 ]
Уже после PU3, со снятым дросселем, со стороны чипа сопротивление 0, попробовал кратковременно выпалить 12-ти вольтами даже, типа терять уже нечего - провода греются, а КЗ не уходит. Самое интересное, что ничего, кроме проводов, не греется :ps_ih:
dexstile [ 24 фев 2015, 13:52 ]
:ni_zia:
А по делу, снимите видео, ситуация проясница
Pahanbb [ 24 фев 2015, 15:40 ]
dexstile писал(а):
:ni_zia:
Ну это не так просто, девайсы нужны для этого
forme_r [ 24 фев 2015, 15:56 ]
Не редко кондерики горят в цепи +VGACORE, хотя лбп бы их выпалил скорее всего. Пожалуй тут и впрямь нужно видео снимать - проще будет выжечь виновника, если конечно это не сам чип)
Pahanbb [ 24 фев 2015, 16:52 ]
Вот в том то и дело - хотелось кондерчики поджарить, а не удается, похоже, что таки чип выеживается
Pahanbb [ 25 фев 2015, 13:03 ]
Аппарат отдан без ремонта
К сожалению, тема осталась не раскрыта :ny_tik:
http://www.phpbb.com/
