HP G6-1300er (DAOR23MB6D1) Нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=29288 |
Abduldjalil [ 16 фев 2015, 13:15 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G6-1300er (DAOR23MB6D1) Нет изображения |
Здравствуйте! У ноутбука были сломаны USB. Ноут включался, не работал один оставшийся вывод усб. После того как выпрямил контакты, усб заработал. Хотел сломать выводы, которые торчали, а батарея не выходила, видимо заклинило кнопку. Ноут был выключен. Я пинцетом сломал торчащие выводы. Включил, а изображения нет. Только не говорите что это южник накрылся) |
vakhtang7 [ 16 фев 2015, 13:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G6-1300er (DAOR23MB6D1) Нет изображения |
Надо вытащить аккумулятор и сбросить биос, то есть отключить батарейку на биосе. |
Abduldjalil [ 16 фев 2015, 13:55 ] | |
если бы все было так просто. Я и биос прошить успел уже |
sip [ 16 фев 2015, 14:02 ] | |
обвязку прозвоните рядом с юсб. питание приходит?D+ D- сколько ом на землю? |
Abduldjalil [ 16 фев 2015, 17:52 ] | |
питание приходит 5в, около 700ом |
sip [ 16 фев 2015, 17:59 ] | |
как не прискорбно, но 700 ом это маловато..обычно там Мом |
Abduldjalil [ 16 фев 2015, 20:48 ] | |
как вообще что-то могло выйти из строя, если ноутбук был выключен. Питание при выключенном буке на usb не подается. Нет тут что-то другое. Сегодня скачал схему, завтра буду напряжения все замерять |
Abduldjalil [ 17 фев 2015, 10:07 ] | |
напряжение +1.5vsus скачет от 0.8 до 2.8 |
Compute [ 17 фев 2015, 10:17 ] | |
А где 1.5 смотрел? |
Abduldjalil [ 17 фев 2015, 10:44 ] | |
не понял вас, что вы имеете в виду? |
Compute [ 17 фев 2015, 10:48 ] | |
на каком элементе? |
MSF113 [ 17 фев 2015, 10:49 ] | |
Abduldjalil писал(а): что вы имеете в виду? С какой стороны дросселя? |
Compute [ 17 фев 2015, 10:49 ] | |
на pl14? ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- MSF113 писал(а): С какой стороны дросселя? Да,именно это... MSF113 |
Abduldjalil [ 17 фев 2015, 11:01 ] | |
не думал что такое может быть), на другой стороне pl14 1,5. Вчера говоря о сопротивлениях usb, я ошибся. Сопротивление на всех информационных выводах 23,6 кОм. В режиме прозвонки на всех выводах разные значения от 927 до 1927 ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- черный щуп на массу ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- красный щуп на массу в режиме прозвонки 850 |
Compute [ 17 фев 2015, 11:10 ] | |
Abduldjalil писал(а): не думал что такое может быть А что такого? С одной стороны импульсное с другой постоянное напряжение |
Abduldjalil [ 17 фев 2015, 11:11 ] | |
а что на счет сопротивлений, это норма? |
Compute [ 17 фев 2015, 11:12 ] | |
Abduldjalil писал(а): Сопротивление на всех информационных выводах 23,6 кОм Нормальное сопротивление... На LPC жизнь есть? |
Abduldjalil [ 17 фев 2015, 11:23 ] | |
к сожалению нет возможности проверить. А сколько в среднем по цене стоит заменить ЮМ в сервисных центрах? |
Compute [ 17 фев 2015, 11:26 ] | |
А с чего ты взял что он сдох? |
Abduldjalil [ 17 фев 2015, 11:33 ] | |
все началось с того, что я хотел сломать торчащие выводы сломанного usb выхода, а usb связанно с юм. Гнул я их при выключенном буке, после этого он не стартует. Как такое вообще возможно, вроде ничего дурного не сделал), другое дело если бы он был включен) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- еще одна деталь. Заметил что внутри что-то болтается, оказалась пружина от кнопки, которая батарею вытаскивает, я тряс выключенный ноутбук, чтобы вытащить ее |
MSF113 [ 17 фев 2015, 11:36 ] | |
Abduldjalil писал(а): вроде ничего дурного не сделал ОЧЕНЬ спорная фраза. Выламывать контакты - это ли не дурное? |
Compute [ 17 фев 2015, 11:37 ] | |
Не знаю,может совпадение,но я бы биос прошил для успокоения совести.. ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Выламывать контакты - это ли не дурное? С этим согласен... |
MSF113 [ 17 фев 2015, 11:44 ] | |
Abduldjalil писал(а): оказалась пружина от кнопки, которая батарею вытаскивает, я тряс выключенный ноутбук, чтобы вытащить ее Может они и коротнула чего. |
Compute [ 17 фев 2015, 12:02 ] | |
Abduldjalil писал(а): Заметил что внутри что-то болтается, оказалась пружина от кнопки, Охохо... Проверяй вобщем все напряжения...для начала... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- Abduldjalil писал(а): еще одна деталь. Если АКБ или БП были подключены,то напряжение на плате было... |
