Текущее время: 24 апр 2024, 02:50
 Заголовок сообщения: HP 655 (NEWTON BR HPC) Дырка в плате, кз по питанию процессора
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 04:07
полное название платы:
NEWTON_BR_HPC
MV_MB_V1
P/N: 010172W00-36G-G
Пришел с проблемой не включается... разобрал увидел обуглившейся участок по питанию проца... на первом фото видно.
Вложение:
вычистил я уголь и проверил ли нету короткого внутри между землей и переходными отвестиями и занялся другими делами так как линий в этом месте немного и дело сулило закончится успехом... вот фото после очистки
Вложение:
включил ноут получил срабатывание защиты по 19в родного блока питания. включив с лбз получил горячий первый ключ по входу. прозвонил вроде рабочий перекинул местами со следующим последовательно включенным по схеме, так как одинаковые, подумав а вдруг параметры у него поплыли... все равно первый грелся. нашел в похожих темах схему на ноут на платформе chicago. после решил проверить дежурку. пальцевой тестер указал на нагрев микросхемы дежурки 51225. вроде по 3,3 вольтах было короткое (не помню уже) снял микросхему - кз не пропало... подал от лбп 3 вольта начался греться конденсатор керамический, отпаял проверил его точно в кз, на плате на контактах кондера кз не пропало продолжил подавать питание от лбп начал греться уже мультик it8518e - випаял его кз пропало. подал 19 вольт на вход ноута - tps51225 перестал греться но входные ключи все равно жарились и в следствии сгорел один из ключей по питанию процессора как раз тот что в цепи по которой прогорела дырка. ну думаю ок - ставлю другой транзистор с параметрами не хуже оригинала. включаю - сгорает. выпаял плече с этими транзисторами меряю сопротивление на площадках 0,21 ом. подключаю лбп с напряжением 1 вольт и током 2А. ничего не греется. думаю ну наверное слабенький лбп. одалживаю у знакомых 10А, подключаю - ток нагрузки 5,3А 1,05 вольт а ничего дальше не греется... подпаялся на выход транзистора как на фото
Вложение:
и тут я зашел в тупик. больше тока по закону ома не подам, ничего не греется, ну и паяльной станции нету чтоб чипы пересаживать.. потому снимать запаянный процессор неохота чтоб проверить не коротит ли он... запаять то назад не смогу..
по вашему что еще можно проверить без отпайки процессора? может еще какие-то действия чтобы не прибегать к крайним мерам по демонтажу БГА-процессора? может что то упустил?
 Заголовок сообщения: Re: HP 655 (NEWTON BR HPC) Дырка в плате, кз по питанию процессора
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 08:00
Вы хоть 19В на плату при снятом ШИМе дежурки не подавали?
Изначально первый ключ грелся из-за того, что его выход где-то коротил на землю. А вот где - это надо уже смотреть по плате, прозванивая ключи на пробой. Скорее всего где-то со стороны питания процессора и произошел пробой, снимите шим питания процессора и все ключи, затем проверьте, ушло ли кз.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 10:52
данные ключи по аналогии со схемой chicago участвуют в формировании питания процессора и они сняты на третьем фото видно правда не очень хорошо, я так думю если не ошибаюсь. 19 вольт на линию В+ я подавал с распаянной перемычкой где горят транзисторы. при этом ток не берется - так что не вижу смысла снимать шим процессора и транзисторы, короткое питание есть дальше по линии у потребителей. а может 0,21 ом - норм значение ?
и нет я не подавал питание на транзисторы без управления. то есть входные транзисторы работают при распаяной перемычке В+ не проседает. мульт сейчас только снят но я не думаю что по отрезаной линии он управляет чем то. и все напряжения подавались на линии потребления - то есть на выходы ключей.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 19:00
отпаивать или не отпаивать? вот вопрос... как у Гамлета...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
3946
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки
demo-on
2461
14 янв 2018, 14:28
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ну сделал а что дальше . (дырка в плате )
sergei21
1459
01 мар 2017, 10:42
