https://vlab.su/
4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Нет изображения постоянно моргает CapsLook
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=29576
Страница 1 из 1
JamsN [ 23 фев 2015, 11:05 ]
Заголовок сообщения:  4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Нет изображения постоянно моргает CapsLook
Всем добрый день столкнулся с проблемой, принесли ноут 4535s залиты и ковыряный в другом месте без признаков жизни. Не стал заморачиваться нашел плату в закромах но на ней странный глюк. Включаешь питание загорается индикатор на зарядку при включении он гаснет ноут стартует, после нескольких секунд включается куллер чипы теплые (не горячие) проц просто кипяток. Изображения нет постоянно моргает caps look. При подключении флешки есть реакция флешка моргает. Прошу скиньте кто-нибудь схему ноута. Ну и если есть соображения что можно попробовать?
Скачать схему с форума не могу нет 15 сообщений.
morik59 [ 23 фев 2015, 11:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Нет изображения постоянно моргает CapsLook
На почте.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
Здесь посмотрите http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 76&start=0
JamsN [ 23 фев 2015, 13:13 ]
morik59 писал(а):
На почте.
Спасибо. Есть мысль что сдох проц. но нету замены проверить заказал жду, а пока заняться нечем думал точно ли это проц т.к. мамка изначально лежала как сломанная от одного из ноутов под разборку осталась.
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 37 секунд: ----------
интересно но ноут завелся. Прогнал по всем напряжениям все ок подкинул внешнюю клаву и пост карту она повисела на 80 и 82 кодах и завелась после рестарта показала ff подкинул моник все заработало так и не могу понять в чем прикол :sh_ok:
KotLove [ 23 фев 2015, 20:12 ]
E2-3000M APU я понимаю там стоит? или A4 3300M. Там один этот чип. И он чувствителен на прогрев. Если через раз включается - думаю дело в нем.
Вы бы состав огласили ноута. Что за видео там. Если в проце - уверен что он виноват.
JamsN [ 24 фев 2015, 01:41 ]
Ноут был с другой мамкой ее залили. я поставил другую мать заведомо не рабочую, перекинул в ней флешку биоса и ноут запустился. Проц 3300м но он сам по себе горячий на сколько я знаю. Вобщем ноут работает весь день в тесте бес проблем покачто, только трабл с серийником в биосе возник но через nbd вкинул серийник и вродебы все ок завтро винду поставлю и проганю по всем тестам там будет видно.
JamsN [ 25 фев 2015, 08:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Нет изображения постоянно моргает CapsLook  [РЕШЕНО]
решено. Тесты все в норме ноут работает без глюков прогрев процессора на уровне 45-50 градусов без нагрузки при нагрузке 55-67 градусов.
http://www.phpbb.com/
